Размер в конфигурации восстанавливает прежнее значение.
Sergei
SolidWorks2021SP4.1
Вчера не смог побороть такую хрень в модели, аж до бешенства.
Есть 6 конфигураций 3D модели. Размер в конфигурациах:
1 - 130мм
2 - 130 мм
3 - 162 мм
4 - 162 м
5 - 162 мм
6 - 162 мм
Нужно в 1 и 2 конфигурации размер изменить на 127, а в 3 и 4 конфигурации на 159. Меняю, модель перестраивается, но после сохранения и перехода в ту конфигурацию размер становится прежним - 130 и 162. Что за хрень такая? Я уже пытался сделать размер только для справок, всё равно возвращаются прежние значения.. Где они там млять закэшировались? Вчера чуть монитор не разбил. Это глюк или что?
57 minutes ago, Sergei said:
SolidWorks2021SP4.1
1 - 130мм
2 - 130 мм
3 - 162 мм
4 - 162 м
5 - 162 мм
6 - 162 мм
Размеры ставишь не для всех конфигурации.
2 часа назад, dinu сказал:
Спасибо, помог :-)))))) Да неуж я это не знаю. :biggrin:
Это размер выдавливания. Я его имя изменил со стандартного D1 на L4. Вроде проблема прошла когда я снова сделал имя размера на D1. Но в другой операции похоже такая же хрень, хотя я там имя размера не менял. Может это просто глюк конкретного сервиспака?
3 часа назад, Sergei сказал:
Не видно ни дерева, ни модели, можно только гадать.
Варианты:
1. Таблица параметров
2. Уравнения
3. Возможно вы меняете не тот размер, что формирует модель
4. Глюк файла модели
Не забудьте разобравшись сообщить о причинах и мерах позволивших решить проблему!
4 минуты назад, Kelny сказал:
Нет.
2. Уравнения
Нет.
5 минут назад, Kelny сказал:
Тот, он же перестраивает модель правильно сначала.. Это потом после применения другой конфигурации и возвращения в текущую размер становится прежним, как до изменения.
6 минут назад, Kelny сказал:
Никак не проверить.
Ну вот например меняю размер с 70 на 73 во всех конфигурациях.
Перехожу в другую конфигурацию и на тебе.
Побежал за чекушкой.
Дык вы же сказали, что всё знаете:
6 часов назад, dinu сказал:
2 часа назад, Sergei сказал:
Изменил размер в самой операции. Вроде пока полёт нормальный.
В операции чего? Редактировали размер и наконец выбрали только для этой конфигурации?
1 час назад, Kelny сказал:
А если подумать? Или в авиапроме это не принято?
В операции вытягивания внимательный Вы наш. Выбрал для выбранных конфигураций.
Для особо одарённых поясню что в операции это работает, а при измерении размера работает только в первый момент, потом значение размер становится предыдущим.
Вы вообще 2021-й солид видели?
20 минут назад, Sergei сказал:
Нет не видел. Попробуйте другую версию сервиспака (более раннюю) или дождитесь 5 сервиспака в котором обычно допиливают большинство косяков в версии - обратитесь в поддержку программы, что бы исправили косяк.
Новая последняя версия не всегда гарантированное отсутствие косяков, могут добавить косяков (история программы показывает, что в новых версиях/сервиспках могут быть добавлены косяки которые могут жить годами перетекая во всё новые версии без устранения).
9 часов назад, Sergei сказал:
Это глюк или что?
Попробуйте создать новую деталь, лучше с шаблоном детали новой версии и проверьте повторяемость проблемы/глюка (так же можно попробовать с шаблоном из старой версии, если таковой применялся для глючной детали).
Если глюк повториться выложите деталь для экспериментов другими пользователями, что бы проверили удастся повторить (возможно в других сервиспаках).
Есть ещё одна интересная тема для Solidworks:
программа задаёт вам разные вопросы и предлагает сохранить выбор варианта, возможно по стечению обстоятельств на кокой-то вопрос вы ответили не сохранять и теперь программа по ранее выбранному ответу не сохраняет файл и соответственно после закрытия и повторного открытия изменений в файле нет.
Изменено пользователем Kelny
9 часов назад, Kelny сказал:
Это само собой, только знают ли про эту проблему разработчики.
Повторять долго придётся, дерево большое. 125 операций до нужного места.
Сложно :-)))))) Сохранение не при чём. Значение размера возвращается к прежнему при изменении конфигурации.
Глюк сидит где то в изменении имени размера. Имя размера менять даёт, но потом что то идёт не так.
Если что то галку снял с Параметры - Качество изображения - Удалить все существующие данные конфигураций.
11 минут назад, Sergei сказал:
Если вы со своей проблемой к разработчику не обращались, то возможно и не знают.
12 минут назад, Sergei сказал:
Не надо повторять всю деталь, надо проверить сам инструмент и/или тот элемет который глючит . И если удасться воспроизвести на более простой детали, то станет понятно, что это проблема не сложной детали, которая могла сломаться (с некоторыми деталями, сборками такое случается и в некоторых случаях проще переделать с нуля или найти резервную не сломанную копию для редактирования, если последние имеются для устранения дефекта файла), а глобальная проблема программы для всех операций такого типа.
16 минут назад, Sergei сказал:
Как вы меняете имя размера и самое главное зачем? Обычно это не требуется.
Возможно для ваших целей надо задать ЗНАЧЕНИЕ СВЯЗИ для размера или привязать значение к какой-то константе заданной в уравнениях через эти самые уравнения. Возможно вы просто не правильно исползуете инструмент и что бы сразу увидеть результат, а не закрывать файл, возможно будет достаточно перестроить модель например с помощью горячих клавиш на клавиатуре CTRL+Q (если вы эту комбинацию не переназначили на какую-нибудь другую операцию), перестроение с данной комбинацией так сказать немного глубже светофорчика.
19 минут назад, Kelny сказал:
Ну как можно изменить имя размера.? :-))))) Взял и поменял D1 на L4. Ну чтобы не забыть что именно этот размер в таблице исполнений в чертеже носит имя L4. Таблица полностью вручную, с размером на 3D модели никак не связана.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Дебри. Какое ещё "значение связи"? И зачем? Уравнениями пользуюсь крайне редко, а таблицей параметров для текущей работы не пользуюсь вообще, только для создания собственных библиотечных деталей.
19 минут назад, Sergei сказал:
Подход плохой и не правильный. Возможно в этом случае вам стоит воспользоваться ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ и в чертёж вставлять таблицу связанную с 3Д (таблицу параметров модели), что бы при не корректном изменении чертежа/модели не наляпать ошибок (когда в модели будут одни размеры,  а в чертеже другие, в модели сборки будет всё сходиться, но в реальном изделии будет всё плохо), которые потребуют доработок и переделок конструкции в будущем.
И это не правильно. Это всё равно что утюгом гвоздит забивать вместо молотка (хотя утюги нынче уже не те).
Не дебри, а инструменты, которые могут упрощать работу и беречь от случайных человеческих ошибок не доглядевших за ручным рукоблюдием не связанным с параметрами/размерами модели...
17 минут назад, Kelny сказал:
Всё не по теме. Это просто Ваше личное ИМХО по обходу глюков. Посмотрите про что тема.
53 минуты назад, Sergei сказал:
Проверил в старой версии, да действительно при измении имени размера в конфигурации, в других конфигруациях имя размера может иметь другое имя, что может приводить глюкам и выходит глюк этот не новый (и не выявлялся, в том числе разработчиками, потому как ни кому в голову не приходило менять имена размеров в моделях с несколькими конфигурациями), а пришёл из старых версий. Восстанавливаются и меняются размеры в этом случае как-то хаотично и не предсказуемо.
Думаю не стоит использовать эту возможность и не менять имена размеров в моделях с конфигурациями, так как это похоже на недоработку разработчиков (програма не должна позволять давать разные имена одному и тому же размеру в разных конфигурациях), а не полезную фичу.
Возможно стоит отказаться от переименования имени размера для моделей с конфигурациями (т.к. данная функция работает не корректно) и всё же воспользоваться инструментом ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ для настройки конфигураций и для использования таблицы в чертеже (после соответсвующего форматирования с добавлением заголовков столбцов и скрытием лишних столбцов/строк).
22 минуты назад, Sergei сказал:
Это по теме правильной работы с параметрическими 3д САПР и использовании её возможностей, но можете набивать свои шишки ведь лучший опыт - свой опыт со своим особым путём прозрения.
Да вроде если изменить имя размера в одной конфигурации, то и в других оно меняется, хотя до конца не проверял.
Да не хочется заморачиваться. Можно конечно попробовать. Там количество конфигураций в процессе работы меняется. Да и заголовки столбцов как правильно сделать - L1, L2, L3? Ну чтобы не имя размера там было. Через глобальные переменные что ли? Там ещё больше запутаешься.
Да и вообще я как то раньше не занимался этим, но разве таблицу параметров можно вставить в чертёж? Вроде нельзя. Она ж только в 3D модели.
15 минут назад, Sergei сказал:
В теории тоже так думалось, но в старых версиях оказалось, что это не так (и в новых вероятно тоже).
В таблице параметров это будет сделать проще, добавив строку, в вашей идеологи надо будет добавить конфигурацию, исправить размеры в модели и таблице чертежа.
Добавить строку выше ячейки FAMILY, при необходимости столбец левее и написать нужные имена/заголовки, например: L1, мм, а потом служебные столбцы/строки со ссылками скрыть. Рамку таблицы уменьшить лишь до тех ячеек которые должны быть отображены для чертежа:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/formatting_a_design_table.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=52439e2715454d3498d43c4584443a0b#Pg0
42 минуты назад, Kelny сказал:
Но в конфигурации размера его имя показано как одно, например D1. Там и не предусмотрены разные имена. Например
Может где то внутри программы они становятся разными.
Не, там видимо таблицей параметров не получится.
1. Некоторые размеры из таблицы получаются управляемые. Геометрия получается другими размерами.
2. 3 конфигурации в одном чертеже (деталь) и другие 3 конфигурации в другом чертеже (отливка). Некоторые размеры из таблицы есть только в детали, некоторые только в отливке. А в 3D то таблица параметров должна быть одна, общая.
