Силы реакции опоры_простая задача
Всем привет.
Решаю просты задачи для более полного понимания возможностей комплекса Simulation. Задача простая, как мыло хозяйственное )
Необходимо через контакты (нет перемещения, зафиксированная геометрия или шарнир ) определить силы реакции опоры.
Нагружаю пластину с 3 отв., с теорией результаты не сходятся.
Силы реакции на пластине.
Результаты при балочном расчете (с теорией сходится)
Деталь_к.rar
Изменено пользователем Liga
Изм
@Liga на картинках разные задачи: в балочной постановке нет отверстий, а в оболочечной есть. Плюс у пластинки выступ есть (пролёт), а у балки заделка в самом конце. Полагаю, в этом всё дело почему разные результаты. Ключевой критерий, что сумма реакций по соотв-й оси и сила должны компенсировать друг друга, с точностью до численных погрешностей. Это условие удовл-ся.
з.ы.: придумывать задачи для тестов тоже своего рода искусство:biggrin:У вас явно неудачно получилось.. Ну, с опытом всё приходит..)
опять же: если цель сравнить решения в разных постановках, то надо максимально упростить тестовую геометрию, что снизить число факторов, из-за которых потом репу приходится чесать что де не сходится..
Изменено пользователем Jesse
сделал вот такую вот простую модельку для сравнения без отверстий.
Реакции отлично сходятся (сила 1000Н, тоже лучше округлять для простоты, 1039Н плохое значение):smile:
Перемещения (задача решена в малых перемещениях с мягкими пружинками) немножко разнятся.
Спасибо за ответ.
Надо идти от простого к сложному. Такого рода задачи решаются с переносом момента и силы в центр стыка, т.е. балочный метод более правильный. И ваш, получается, тоже.
А например у вас есть группа болтов, причем болты расположены на разном расстояние от центр болтового стыка (хотя это маловероятно) и вам надо вычислить наиболее нагруженное соединение и соответственно усилия в этом соединении. А как видно из этого примера отличия в реактивных силах примерно в два раза, т.е. метод с отв. не подходит для такого рода вычислений или все таки ему можно доверять.
18 часов назад, Liga сказал:
У вас в балочной постановке заданы два неподвижных шарнира, здесь вопросов нет.
Но в расчете оболочками вы задали шарнир на поверхности отверстия.
Это значит что в этом месте узлы имеют свободу вращения вокруг оси отверстия, т.е. вокруг оси Z. А в балочной постановке шарниры были вокруг оси Y. Шарнир шарниру рознь. Получается что у вас разные схемы. В балочной постановке - шарнирное закрепление а в оболочках, по сути, жесткая заделка. Не удивительно что разные расчетные схемы дают разный результат.
Так что претензии по отличиям результатов задавайте не солиду а самому себе.
Если приложите нагрузку вдоль оси Y, по сильной оси балки, то реакции будут похожими.
Вот так у вас в в пластине работают шарниры. Только в этой плоскости. Понятно?
43 минуты назад, karachun сказал:
но на вертикальную силу реакции это ведь не должно повлиять..)
Если 2 крайних случаях рассмотреть, когда зафиксированы все степени свободы и когда только одна вертикальная, то должны получиться одинаковые результаты по вертикальной реакции
34 минуты назад, Jesse сказал:
Я там не совсем правильно выразился. там же не сами узлы зафиксированы. Там строится паук и его центральный узел фисируется по всем степеням свободы кроме RZ. А самим узлам на окружности запрещены перемещения по TZ и вращения вокруг RY. Для изначальной постановки это получается как жесткое защемление для балки. Только оно идет не через все сечение и часть нагрузки переходит на дальнее закрепление.
@Jesse Тут ведь какое дело - из закреплений нам доступно только шесть степеней свободы у узла.
Все эти упругие основания, шарниры, симметрии и прочее это все конструкты из закреплений узлов и вспомогательных элементов (RBE2, пружины, элементы зазора) которые присоединяются к закрепляемым узлам и тогда сами закрепления прикладываются уже к свободныи узлам этих элементов.
Нельзя просто через закрепление узлов заставить узлы на цилиндрической поверхности скользить по этой поверхности.
точнее в малых перемещениях еще можно (каждому узлу создать локальную СК у которой одна ось будет касательной к поверхности цилиндра и по этой оси раскрепить) но в больших - нет, нужно вводить дополнительно паук и закреплять его.
Всем огромное спасибо )
Результаты получились с удаленным перемещением (Жесткая связь)
Деталь2.rar
57 минут назад, karachun сказал:
а да, только так
