Параметрическое программирование. Вопросы.
Nikomas
R1=30 ; HOLE START ANGLE
R2=0 ; X COORDINATES
R3=0 ; Y COORDINATES
R4=60 ; SAFETY Z COORDINATE
G17 G90 G40
G54
M6 T1 ; DRILLBIT 5.2MM
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Друзья, параметрическое программирование - это конечно здорово. Вот код для сверления 144 отв. Но вот как продолжить с необходимого места после, например, поломки сверла? Стойка Sin 808D Adv.
Изменено пользователем Nikomas
Только что, Nikomas сказал:
Добрый день. Задать нужные значения в R1, R2, R3. Если сверление было остановлено в момент поломки, а после кадра G0 Z3 была бы добавлена строка STOPRE, то эти значения можно было посмотреть в таблице R-параметров, но без STOPRE система читает текст вперёд и в этих R-параметрах скорее всего данные для последнего отверстия.
@Nikomas
Мне еще так видится: переписать программу так, чтобы счетчик не складывал координаты позиций из 6-ти отверстий, а умножал на номер группы. С отверстиями в группе так же.
Тогда можно будет вписать номер группы и номер отверстия в начальных R-параметрах и продолжать обработку с любого места.
17.08.2021 в 13:22, A_1 сказал:
G17 G90 G40
G54
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
                        STOPRE
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Так было бы правильно?
@Nikomas В START_HOLE задаешь номер нужного отверстия и цикл начнет работу с него.
R6=0 ; START_HOLE
R5=0 ;
G17 G90 G40
G54
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
    WHILE R2 <= 630
        WHILE R1 < 360
            IF R5>=R6
                G111 Y=R3 X=R2
                G0 RP=35 AP=R1
                Z3
                G1 Z-19 F150
                G0 Z3
            ENDIF
            R1=R1+60
            R5=R5+1
        ENDWHILE
        R2=R2+120
        R1=30
        G0 Z=R4
    ENDWHILE
    R3=R3+120
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Vericut отрабатывает, насчет реального станка не знаю, не шарю в синумерике.
5 часов назад, Nikomas сказал:
Да, при этом значения R1, R2, R3 на индикации не будут "убегать" вперёд, и в любое время, в таблице параметров можно посмотреть их текущие значения.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть у кого универсальная программа для нарезания наружной резьбы фрезерный фанук?
2 часа назад, chelfkedah сказал:
Тут вам не здесь (Сименс - Фануку - не товарисч).
21 час назад, chelfkedah сказал:
Vardex, очень даже подходит.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
