Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
3 часа назад, karachun сказал:
точки в студию, если речь о Curve Fitting
речь о том что ни смотря ни на что расчет все равно дальше ваших 8 мм не продвигается
@rasta89 Что это за хрень? Почему такие большие величины у Strain? Если мы задаем относительные деформации в мм/мм то единица соответствует 100%. А график на сайте заканчивается на 200%. Почему тогда Strain в таблице равен 50 тысячам?
Почему Incompressibility Parameter не задан? Если он нулевой то материал абсолютно несжимаемый а это может вызвать численные проблемы. Лучше взять хотя бы значение из моей резины.
Вот как так можно тупить? Мы же все это обговариваем уже два месяца и тут такие банальные ошибки.
Короче все, я рассказал все что хотел рассказать, и дал ссылки на те справочные материалы которые знаю. пусть вам дальше @Jesse, @ak762 и @none помогают. А с меня хватит.
То у вас модуль упругости стали из-за брака уменьшается в десять раз, то Strain исчисляется десятками тысяч.
А еще говорите что не самый глупый человек на форуме. Вот ей богу. даже @Kotikov бы справился быстрее.
2 часа назад, karachun сказал:
ну, с этими скринами я конечно профанулся, не заметил что импортировалось без разделительной запятой, про Incompressibility Parameter тоже не доглядел
но даже учитывая эти параметры правильными, все равно расчет пока что рушится, перебрал все что можно, контакты, сетки, воздействия
Пока лучше результата не вышло, происходит излом сетки, сейчас она адаптивная, после излома расчет рушится, 14мм
On 8/29/2021 at 8:37 PM, karachun said:
Расчету это не поможет но надо еще точку (0; 0) добавить.
а в модели материала Mooney-Rivlin/Ogden разве график не может представлять компрессию в минусовой области т.е может надо не только с нуля начинать?
красненько - там контакт настроен?
желтенько - как будто локальная потеря устойчивости.  чтобы отмесТи эту версию, можно потестить non-linear stabilization... или поменять задачку, чтобы исключить баклинг.
вообще, упор в одни и те же 8 мм, намекает, что ни измельчение шага, ни адаптация сетки не помогут, а дело в чем-то типа неверного контакта.
С контактами я что-то только не перепробовал, также протестил все имеющиеся законы сжатия в разных вариациях, от видеообучающих до книжек, также и выставлением "от балды". Разные законы сжатия ведут себя по разному, но всегда итог один - расчет рушится примерно после 16 мм перемещения (в первом варианте).
Там где вы отмечали красным там стоит фрикционный контакт, он там есть.
С контактами перетестил тоже кучу вариантов от стандартных до вариаций: formulation - pure penalty, detection method - nodal-normal to target, выставлял normal stufines, behaviour -assymmetric/symmetric и т д. Я наверно все перепробовал, измельчал сетку до 0,4 мм, сетки перетестил все, перестроение сетки тоже не дает особого результата.
Задался даже задачей подогнать тупо резину (константы, законы сжатия) чтобы у нее уровень сжатия был максимальный, хотя бы чтобы увидеть визуально ее сжатие (без соответствия там ее настоящим свойствам), не вышло. Сделал элементарный цилиндр и сжимал его, и вот однажды при помощи polynormal он начал сжиматься на 80-90% удача подумал я, спроецировал все на необходимую модель, и снова нет, сетка разрушается.
Запросил у поставщика максимально возможные данные по резине, буду ждать ответ.
Прошел месяц... осевую постановку вы так и не осилили. Перестроение сетки не вижу.
9 минут назад, AlexArt сказал:
Картина не меняется, позже выложу с перестроением.
Осевую постановку - в смысле осесимметричная постановка в 2Д? Как уж не осилил, осилил и тестил.
опять эта шляпа)
гляньте, кстати, напряжения и невязки, а то эти поля перемещенеий совсем неинформативны.
1 час назад, rasta89 сказал:
а чего картинки не с нее?
в плоской постановке сравните с осесимметрией еще plane stress. это не будет соответствовать Вашей задаче, но если в такой постановке сходимость будет лучше, а деформации резины глубже, то это кое-какая подсказка и направление для дальнейшего поиска.
7 часов назад, soklakov сказал:
опять эта шляпа)
Вроде версия сохранилось, загружу скрины, проблемы те же. Решил делать сразу в "трушном" виде. Как-то было такое что добился нужной сходимости в плоской задаче а при переносе уже на рабочую модель проблемы не уходили. Поэтому делал все в оригинале как говорится.
опять эта шляпа)
Она и не решается никак(
Кстати она (сетка в месте излома) ведёт себя по-разному с разным законом сжатия и константами. Такое ощущение что дело в материале а не в контактах, но опять таки, хотя бы одна из 100 попыток должна была дать результат
Изменено пользователем rasta89
10 часов назад, rasta89 сказал:
а зря
нет. хоть миллион попыток, если все они бестолоковые, не дадут результата.
решить задачу случайным перебором настроек- не вариант.
5 часов назад, soklakov сказал:
а зря
Странно, в после обновления даже те модели что я открывал в осесимметричной задаче теперь выдают ошибку
Пока я разбираюсь отклонимся немного от темы.
Такой вопрос, можно ли решить задачу по герметичности в данном случае не прибегая к MAPDL?
Например используя предстресс полученных спрессованных резинок.
Например это было бы так, спрессовали резинки, они закрыли промежуток, затем на спрессованные резинки даем давление, и в результатах смотрим на контакте резины с железом в contact status, если статус контакта «closed», без зазора, значит герметично.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
только смотреть надо давление в контакте, а не статус. если оно выше давления в жидкости - то герметично. лучше с запасом 2.
Вот по этой ссылке есть рабочий пример с небольшой концентрацией APDL, порядка 10-15%.
13.09.2021 в 22:58, soklakov сказал:
опять эта шляпа)
Предположу что решение может улучшить включение mixed u-P Formulation?
Ну и другие опции, наподобие Reduced Integration. Что именно нужно я так и не скажу. у меня в Настране оно работает как-то само, безо всех этих дополнительных костылей, ну или костыли уже зашиты в решатель)
8 минут назад, karachun сказал:
по идее она автоматически включилась из-за гиперэластика. можно проверить в аутпуте
35 минут назад, karachun сказал:
А ссылку не приложил.
https://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
