Создание последовательных рестартов для нестационарной задачи по методу mode-superposition
Здравствуйте!
Описание задачи: в защемленной по всем сторонам пластине (SOLID186) возмущаются резонансные колебания сосредоточенной силой. Перемещения пластины можно оценивать в одном узле (сенсор) и влиять на них дополнительной силой (актуатор) также в одном узле. Требуется разработать систему активного управления колебаниями.
Нестационарная задача легко решается по схеме Ньюмарка (FULL метод в ANSYS). Хочется ускорить расчеты, посчитав методом MSUP (mode-superposition). Для этого анализируется показания сенсора не в каждый временной шаг, а скапливается буфер (10 периодов), который анализируется целиком. Таким путем необходимо решать серию задач, каждая из которых является продолжением предыдущей с выходом в постпроцессор между ними. Но так как ANSYS при выходе из солвера «забывает» предыдущий расчет, я придумал два способа обхода этого:
      1)     Использование последовательных рестартов. Проблема в следующем: выполняется первый расчет с RESCONTROL. Затем выполняется второй расчет, который является продолжением первого, и конец которого является началом третьего расчета. Возможно ли такое реализовать (все мои попытки методом тыка и чтением хэлпа обернулись неудачей)?
      2)     Перенос начальных условий (НУ) вручную. Данный метод был опробован на методе FULL и является технически правильным. Однако, при попытке его реализации в MSUP методе, возникает некорректное решение, что по-моему мнению связано с ошибочным форматом НУ (возможно для MSUP метода они должны быть заданы в модальных координатах?). Вопрос такой: как правильно задавать начальные условия при использовании MSUP метода?
Буду очень благодарен любым вашим советам!
  • 4 недели спустя...
16.08.2021 в 15:05, Алдрик сказал:
слишком быстрый переход. тут нужны подробности: как от идеи сэкономить засчет мсупа перешли к буферу  10 периодов.
отличная цель. Вы пока закопались над решением проблемы, которая, вероятно, к этой цели вообще не относится. Но позвольте спросить - как Вы сиобраитесь или собирались добраться до цели?
1. сколько в минутах?
2. сколько прогонов понадобится, чтобы добраться до цели?
какие параметры системы управления будут определены при достижении цели?
