Импорт шаблона в PowerMill
vv1969
Здравствуйте! Не получается импортировать файлы DXF в  шаблон PowerMill. Точнее импортируется , но только в дюймах. Файлы DXF экспортировались с CorelDraw 2018 PoweMill. У кого какие будут советы?
17 часов назад, vv1969 сказал:
Как надо было: Рисовать/чертить изначально в тех единицах, в которых будете экспортировать/импортировать
Как быстро: Импортировать в Powermill как есть и использовать масштабирование в редакторе шаблона для перевода одних единиц в другие
Как можно:
Пересохранить проект в той программе что рисовали в правильных единицах
или
Указать правильные единицы при экспорте
Для задротов: Воспользоваться автокадом для конвертации одних единиц в другие или любой другой аналогичной программой, дополнением, онлайн конвертером?
А вообще - глупейший вопрос что я тут встречал.
scorpion1007
16.08.2021 в 00:39, vv1969 сказал:
Проверьте, формат в каких единицах вы выводите из Корелла. У меня в Рино по крайней мере есть несколько форматов для вывода dxf.
Второе, посмотрите настройки конфигурационного файла для импорта автокадовских чертежей с расширением . rsc, насколько я помню. Там можно тоже задать необходимые ключи для правильного импорта. Подробнее по ключам смотрите в хелпе data exchange.
scorpion1007
Как-то у меня тоже была похожая проблема импорта из Рино. Решал её изменением ключей в ресурсном файле. Правда потом позже нашел, где откуда вылезала ошибка вывода и изменение ключей больше уже не потребовалось
      @brigval 'это типа рейлинги, а не ручки
    • IgorT
      Ах вот оно что, упоминание программного продукта, с которым вы работаете, вы считаете оскорблением?
    • Ан-162
      Если не затруднит, дайте хотя-бы распиновку разъемов. Дальше сам разберусь. Пока вместо BUW38 можно испробовать 2N3055. Базовые цепи конечно перед этим проверить внимательно. Пробитый диод тоже найдется чем заменить...
      Ничего не имею против модели как модели. Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
      так себе удовольствие. Особенно если параметров под тыщу
    • Claus
      Ну вот леди и джентльмены, какое то прям фиаско, вместо конструктивной беседы.
    • Sidi_tiho
      Ничего себе вы тут простенькие вопросы решаете
    • AlexArt
      Ну, что-то меня терзают смутные сомнения, что кавитиция может происходить со сколь значимой дегазацией. А если и будет, то видимо при большой интенсивности первой и за счет нагрева жидкости и как следствия снижения растворимости постороннего газа. Имхо, легче просто определить объем области кавитации, а дальше аналитические оценки.
    • Maik812
      Да !! он для компаний платный!   нет ты просто идиот это регистрация как обычно для любого пользователя сайта и потом качай сколько хочешь! и во вторых есть масса библиотек у других базы.  Рисуй дальше по фоткам!! это твой уровень! я ПОКАЗАЛ ОДНОЙ фоткой решения для базы профилей.   Это вы рисуете профиля у меня 1920 штук только в одной базе. Только критин будет 1900 профилей рисовать :)   Так и три можно внести и 10 так же автоматом! ТЫ ДОСТАЛ СО СВОИМИ ПРОФИлЯМИ !!!! Просто ты дебил!!!! у меня гаек и болтов еще больше !! Так что из этого???   Да и че ! Я факт констатировал и фото приложил что в базах профилей нет этой записи, так как не используют обычно для  таблицы вырезов это!!! В этом и было решение !!!  Какой ты тупой !!!!
    • wafa61
      Параметры  можно снять непосредственно на приводе, используя имеющиеся там 4 кнопки и 7сегментный индикатор. У кого есть такой привод, пишите wafa61@ya.ru. Договоримся.
