Заменить шаблон готового чертежа
PlanetaC
Здравствуйте.
Имеется чертеж детали (уже сделан) и соответственно он имеет шаблон чертежа детали. Как заменить шаблон чертежа на шаблон чертежа сборки? Чтобы SWPlus создал спецификацию.
19 часов назад, PlanetaC сказал:
Нужно, чтобы в св-вах листа была сборка
1 час назад, malvi.dp сказал:
Я бы сказал, по другому, нужно чтобы на чертеже была сборка )
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Кстати пытался сделать такой финт. На чертеж детали кинул сборку, но не сработало) Пришлось костыль делать))
А зачем Вам "спецификация одной детали"? И что это вообще такое? Или очередное извращение солидовода?
А чем шаблон ДЕТАЛИ отличается от шаблона СБОРКИ? Где в его настройках найти отличие?
13 часов назад, VOleg сказал:
Расширением: *.SLDPRT, *.SLDASM
15.08.2021 в 17:50, PlanetaC сказал:
Шаблоны для чертежа сборки и детали не отличаются - имеют расширение: *.SLDDRW
16.08.2021 в 18:28, PlanetaC сказал:
Чем бросали? Зачем бросали?
Ведь надо было вставлять вид в чертёж для выбранной модели:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Creating_a_Drawing.htm
Что вы под этим понимаете?
Тут надо разобраться в инструменте может ли он работать с многотельной деталью как со сборкой.
8 часов назад, Kelny сказал:
А где здесь разговор про многотел? Если многотел, то однозначно надо преобразовывать его в файл сборки, благо Солид это позволяет
1 час назад, Snake 60 сказал:
Так у автора темы вовсе странный вопрос про разные шаблоны чертежа для детали и сборки, хотя в программе отдельных шаблонов чертежей под эти типы моделей не предусмотрено и можно обходиться одним общим шаблоном.
Так что не совсем ясно, что же хотел автор.
Возможно автор хотел заменить в чертеже модель детали на модель сборки или наоборот и программа вроде в ранних версиях на прямую через смену модели это не позволяла, но если поиграться с перименованием файлов (что бы чертёж не мог найти старый файл модели переименовать его) и при поиске новой модели для замены подсунуть вместо детали файл сборки, тогда программа хоть и ругается, но заглатывает в чертёж сборку вместо детали и наоборот.
Когда это необходимо можно и так, но, например, на сколько помню СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ позволяют проектировать фактически сборку не разбивая файл детали на сборку.
43 минуты назад, Kelny сказал:
16.08.2021 в 18:35, PlanetaC сказал:
Даже стыдно рассказывать :(
9 часов назад, Kelny сказал:
Да, если вставлять таблицу списка вырезов сварного изделия. Там же вопрос про спецификацию при помощи
Я мало пользовался этим пакетом, реализовано ли у Леона это в макросах, я не знаю... Будет время проверю...
Товарищи, извините за нечетко поставленный вопрос и за ваше время потраченное. Передел по-человечески как полагается в сборку и все.
18.08.2021 в 19:00, PlanetaC сказал:
Было бы правильным в этом случае перефразировать вопрос и по человечески на него ответить, что бы у кого созреет аналогичный вопрос не упёрлись в стену:
А всё же разобрались что же вы такое сделали, что всё получилось, а не общие слова:
