Ошибка при выводе УП
Dmitry21
Всем здравствуйте! При попытке вывода УП выдает ошибку, проект делал совсем недавно и все нормально работало, а теперь почему-то выдает ошибку. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Прилагаю скриншот с ошибкой и проект.
ЭКС.19.04.04.01.02 бок.esp
такое бывает когда файл программы открыт где-то ещё либо у вас проблемы с правами доступа
56 минут назад, maxx2000 сказал:
Попробовал пересохранить на другой диск под другим именем, результат тот же. Открыт только Эсприт. Что еще можно попробовать?
Edited by Dmitry21
 я про файл с программой для станка. директория куда сохраняется УП, м.б. на неё нет прав
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
нет, дело не в этом, другие проекты выводят УП в эту директорию
попробуй удалить файл проблемной УП, м.б. не получается его перезаписать
так у меня больше и нет файла УП там
при этом в другом проекте, сделанном в тот же день, программа выводится без проблем
попробовал открывать другие старые, тоже через раз один выводит УП, другой нет
такая шляпа может быть если только файл УП открыт в какой-то программе, т.е. занят и не может быть перезаписан. Я избавился настроив маску имени  выходного файла с датой и временем. Т.е каждый вывод это новый файл.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Способ решил проблему. У меня формат вывода был дата/время и имя программы, оставил только дату и время, все работает. Огромное спасибо!
NickEL1000
14.08.2021 в 14:09, Dmitry21 сказал:
это нормальный рабочий режим Есприта, смириться и страдать)))
@NickEL1000 смирись и страдай. И научись читать топик до конца. Человеку решили проблему, Причём это нормально что нельзя произвести запись в файл открытый в другом приложении.
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
