B&W Plugins Suite for PTC Creo
Недавно столкнулся с одной темой. Есть такая фирма B&W software, выпускает всякие полезные примочки для Крео. Вот мне интересно есть у кого-нибудь опыт их применения? В частности, можно ли настроить SmartAnnotate на русский текст и ГОСТовские шаблоны чертежей?
И что должен делать Smart3DExport? Он у меня ничего не делает :)
https://www.buw-soft.de/en/products/product-overview/
SMART3DExport is the solution for transform your 3D model into a printable 2D PDF. More information will follow. If you are interested, please contact us
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
