FANUC 0i-MF G68.2 G53.1 направление поворота
Pa360uHuK
Доброго времени суток, коллеги, помогите решить проблему. Имеется станок на стойке fanuc 0i со столом AC ход по оси A от 110 до -110 градусов, положения A0 A-110 наклон в сторону оператора. При выполнении команды G68.2 G53.1 станок поворачивает стол от оператора, как правило это происходит из наклонного положения, из A0 наклоняется в A- . Параметры 19741=0 19742=-110.
Например если выполнить
G68.2P1X0.Y0.Z0.I-15.J0.K0.
G53.1
G69
G68.2P1X0.Y0.Z0.I-30.J0.K0.
G53.1
G69
G68.2P1X0.Y0.Z0.I-45.J0.K0.
G53.1
G69
G68.2P1X0.Y0.Z0.I-60.J0.K0.
G53.1
То стол повернется
A-15C0
A30C180
A-45C0
A60C180
Как при работе с G68.2 ограничить перемещения в пределах A0 - A-110?
Я думаю это значит что если параметры 19741 и 19742 заданы на 0 то считается что ограничения нет, но на всякий случай я пробовал ставить 19741=1 19742=-120 и ничего не изменилось. Пробовал параметр 5511, но тоже никакого эффекта.
Вообще на этом тайваньском станке как-то по китайски направление поворотных осей стоит, если смотреть по этой схеме то A и C по стрелке идет в знак - oICXweYkXmjyAKR3sKOzk-0aqfpAgND-MMTNSbXQ
Я так понимаю фанук отдает предпочтение повороту в + потому что если работать в положительном диапазоне то он не качает качелю туда сюда. Поэтому более правильно было бы не заставить его работать в минусовом диапазоне, а развернуть направление поворотных осей. Подскажите пожалуйста как это грамотно сделать?
Чуму равен у вас Pr11200#0?
In the case that Tilted working plane command or Type II of Tool center point control for 5-axis machining or Type
II of Tool radius compensation for 5-axis machining is used, there are the parameters No.19741~No.19744 to limit the
range of rotary axes movements. When tool direction is compensated (Parameter RCM (No.11200#0)=1), the
rotary axes are compensated after the range of rotary axes movements are limited. Therefore, when the rotary
axes are compensated, the rotary axes positions may be out of the range of rotary axes movements.
Therefore, in the case that the rotary axes have the range of movements, set the stored stroke limit check to
prevent a movement over the range.
48 минут назад, Pa360uHuK сказал:
11200#0 = 0
Не совсем понял описание, а в мануале B-64610-01 такого параметра нет.
5 минут назад, Pa360uHuK сказал:
Если равен 0 то не о чем волноваться.
Если равен 1 то компенсация направления инструмента выполняется уже после применения ограничений к перемещению осей вращения и возможен их выход за эти пределы потому рекомендуют устанавливать программные ограничители с целью предотвращения перемещения осей за пределы ограничителей.
У вас 0i серия но все равно почитайте https://disk.yandex.ru/i/jLpvZrTfCE8hdg
59 минут назад, gudstartup сказал:
на русском нет случайно подобного мануала ?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
