Замена линейки
Sherman
Здравствуйте! Станок DMC635DMG MORI ЧПУ Sinumerik840dsl . Вышла из строя линейка по оси x. Купили новую sr27a-072aaz4 (была sr27a-072aazy)Подскажите пожалуйста нужно ли менять какие нибудь параметры или просто заменить одну на другую, и все будет работать?
Anat2015
44 минуты назад, Sherman сказал:
sr27a-072aaz4
Последний символ может быть или X, или Y (расположение референтной точки). Вам необходимо произвести реферирование станка по этой координате, магнитная линейка абсолютная.
Opisanie-Enkoder-SR27A-Magnescale.pdf
Можно подробнее пожалуйста? В параметрах что то менять нужно? Поставщик сказал линейки полностью взаимозаменяемые, цифра 4 означает что поставляется только DMG MORI
Anat2015
Включите аккуратно станок и посмотрите реакцию ЧПУ. Если не будет ошибок, надо будет корректировать по этой оси точку смены инструмента (если она принимает в этом участие). Соответственно, все корректоры по этой оси так же изменятся. Старый референт вам, скорее всего, не восстановить, значит все детали придется настраивать по новой.
Ну и , программные конечники так же потребуют уточнения.
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
