Расчет проходимости в скважине
Всем привет, сегодня товарищ рассказал с каким вопросом столкнулся на работе и мне cтало интересно, как рассчитать такое в ansys.
Имеется скважина, скажем 4000м, наклонная, 45 градусов от устья до забоя, т.е. плавно наклонена от начала наверху до необходимого места в земле. В эту скважину спускают колонну труб, наращиванием друг на друга последовательно, первыми идут шаблоны, это например, некие трубные элементы, которые имеют жесткие муфты, которые в свою очередь повторяют шаблонируемую трубу, как бы своим проходом выравнивая (или очищая) ее.
Шаблон:
Шаблон спускается под нагрузкой до 500 кг, свыше 500 кг - авария.
Так вот как рассчитать застрянет ли шаблон в скважине (нагрузка свыше 500 кг), или на каком участке будет недопустимая нагрузка?
Например у нас есть все материалы (стали) длина и диаметры шаблонов и труб опускаемых в скважину.
Явно это не статический расчет? Transient? Мы можем задать нагрузку, например на набор шаблонов, между шаблоном и скважиной задать frictional сопряжения, там и потери на трения будут. Ну как-то размыто получается, кто-то сталкивался с таким?
Сделаю модель, попробую несколько вариантов, выложу, если есть какие мысли подскажите пожалуйста, интересно.
"Ничего не понял, но очень интересно"- вы хотите технологический процесс привести к численному расчету?
подписался на тему
1 час назад, rasta89 сказал:
Это не все, еще нужны свойства грунта и понимание как грунт работает, нужно знать механику грунтов.
P.S. Скорее всего на эт есть готовая советская методика.
в моем понимании там так называемый шаблон в обсадной трубе опускают до определенной губины, поэтому причин получить перегрузку свыше 500 кг море
Изменено пользователем ak762
5 часов назад, karachun сказал:
спускаемая труба/шаблон не будет взаимодействовать с грунтом, это рабочая скважина, будет труба в трубе
4 часа назад, ak762 сказал:
да, в обсадной трубе, до опред глубины, может быть и море все зависит от скважины, она со временем ведь еще и овальная становится местами, но пока нужно понять методику в ansys как действовать в идеальных условиях, просто ствол отклонен и как проходит шаблон, потом попробовать местами сделать его овальным на пару градусов и т д
Всем привет. Протестил в транизенте, заданием первостепенных примитивных  нагрузок и контактов (joint cylindrical).
Сделал две простейшие модели для тестов, выложил их сюда, может кому интересно будет попробовать
скв2.stp
скв3.stp
Картина пока такая:
снаряд проходит трубу, но напрямую, не пытаясь обтекать ее внутри, подскажите пож как это задать?
11 минут назад, rasta89 сказал:
Large Desplacement? Контакт без трения? Осесимметрия?
Почти все те рекомендации к расчету резинового уплотнения применимы и здесь.
Я задавал трение метал об метал, а перемещение joint ом, предварительно создав joint связь между внутр стенкой трубы и снарядом
Large Desplacement? что-то не понял, Large Deflection?
с ней до сих пор мучаюсь, не считает зараза((
Судя по всему проблема была как и с резиной, модель трубы была сильно изогнута и решение просто рушилось.
Сделал кусок трубы и изгибом 3 градуса, снярад внутри проходит притираясь
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
