Расчет проходимости в скважине
Всем привет, сегодня товарищ рассказал с каким вопросом столкнулся на работе и мне cтало интересно, как рассчитать такое в ansys.
Имеется скважина, скажем 4000м, наклонная, 45 градусов от устья до забоя, т.е. плавно наклонена от начала наверху до необходимого места в земле. В эту скважину спускают колонну труб, наращиванием друг на друга последовательно, первыми идут шаблоны, это например, некие трубные элементы, которые имеют жесткие муфты, которые в свою очередь повторяют шаблонируемую трубу, как бы своим проходом выравнивая (или очищая) ее.
Шаблон:
Шаблон спускается под нагрузкой до 500 кг, свыше 500 кг - авария.
Так вот как рассчитать застрянет ли шаблон в скважине (нагрузка свыше 500 кг), или на каком участке будет недопустимая нагрузка?
Например у нас есть все материалы (стали) длина и диаметры шаблонов и труб опускаемых в скважину.
Явно это не статический расчет? Transient? Мы можем задать нагрузку, например на набор шаблонов, между шаблоном и скважиной задать frictional сопряжения, там и потери на трения будут. Ну как-то размыто получается, кто-то сталкивался с таким?
Сделаю модель, попробую несколько вариантов, выложу, если есть какие мысли подскажите пожалуйста, интересно.
"Ничего не понял, но очень интересно"- вы хотите технологический процесс привести к численному расчету?
подписался на тему
karachun
1 час назад, rasta89 сказал:
Это не все, еще нужны свойства грунта и понимание как грунт работает, нужно знать механику грунтов.
P.S. Скорее всего на эт есть готовая советская методика.
в моем понимании там так называемый шаблон в обсадной трубе опускают до определенной губины, поэтому причин получить перегрузку свыше 500 кг море
Edited by ak762
5 часов назад, karachun сказал:
спускаемая труба/шаблон не будет взаимодействовать с грунтом, это рабочая скважина, будет труба в трубе
4 часа назад, ak762 сказал:
да, в обсадной трубе, до опред глубины, может быть и море все зависит от скважины, она со временем ведь еще и овальная становится местами, но пока нужно понять методику в ansys как действовать в идеальных условиях, просто ствол отклонен и как проходит шаблон, потом попробовать местами сделать его овальным на пару градусов и т д
Всем привет. Протестил в транизенте, заданием первостепенных примитивных  нагрузок и контактов (joint cylindrical).
Сделал две простейшие модели для тестов, выложил их сюда, может кому интересно будет попробовать
скв2.stp
скв3.stp
Картина пока такая:
снаряд проходит трубу, но напрямую, не пытаясь обтекать ее внутри, подскажите пож как это задать?
karachun
11 минут назад, rasta89 сказал:
Large Desplacement? Контакт без трения? Осесимметрия?
Почти все те рекомендации к расчету резинового уплотнения применимы и здесь.
Я задавал трение метал об метал, а перемещение joint ом, предварительно создав joint связь между внутр стенкой трубы и снарядом
Large Desplacement? что-то не понял, Large Deflection?
с ней до сих пор мучаюсь, не считает зараза((
Судя по всему проблема была как и с резиной, модель трубы была сильно изогнута и решение просто рушилось.
Сделал кусок трубы и изгибом 3 градуса, снярад внутри проходит притираясь
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
