Как настроить размер шрифта размеров?
Krakov09
Доброго дня, подскажите чайнику, как настроить размер шрифта и стрелочек на размерах, например как в компас или солиде, а то когда отдаляешь или приближаешь шрифт становиться либо очень мелким либо очень крупным что порой закрывает часть эскиза если тот маленького размера, Фото
SAPRonOff
Справа в панели вид у вас на рисунке есть две кнопки(самые нижние) для быстрого уменьшения и увеличения шрифта, пока это делается только нажатием этих кнопок
  • Печаль 1
А что до сих пор мешает разработчикам сделать шрифт в процентах от размера экрана, а не в миллиметрах. ЭТО ЖЕ НЕ ЧЕРТЕЖ. И это же совершенно элементарные вещи, понятные каждому, кроме флексопрограммеров. Каким же упертым программером надо быть, чтобы этого не замечать или не понимать?
Можно еще вопросик задать, извините что не в теме, ну нафиг их плодить, делетанский вопрос, пользуясь инструментом выталкивание, например создаю два цилиндра один на другом использую режим интелектуальный, и когда пытаюсь с помощью выталкивания через эти цилиндры прорезать отверстие то не получается максимум в каком то одном из цилиндров, хотя по сути я считаю что это одно целое(скорее ошибаюсь, привык к солид скорее всего) тогда при создании тех же цилиндров использую режим сложения а при вырезании режим вычитания , только тогда все выходит, может какую галку я где не поставил, нафиг тогда этот режим интелектуальный, с этими сложениями и вычитаниями можно запутаться запросто ведь.
22 минуты назад, Krakov09 сказал:
Просто такой вот "интеллект" у Флекса.
SAPRonOff
27 минут назад, Krakov09 сказал:
в справке не читали про разницу режимов автобулевых?
если два тела пересекаются - тогда Флекс вырежет тело из тела. если касаются по грани - сбулит сложением.
  • Печаль 1
Так читал, и представлял как должен работать этот интелектуальный режим, все дело было в "волшебных пузырьках" в общем я растяпа, интелектуальный режим выбран по умолчанию, но как бы не активирован( не подсвечивается синим квадратиком) надо было просто по нему кликнуть что бы он подсветился и все, но просто я думал раз по умолчанию он выбран значит и работает, зачем же тогда он выбран если не работает типа учебная версия))))
    • Tapoky
      Спасибо за ответ.   Если точнее, то речь идет о насосе. Я себе это представляю следующим образом: На входе в механизм насоса имеем понижение давления, которое приводит к фазовому переходу рабочего тела, то есть к кавитации, это же понижение давления заставляет выходить растворенный воздух. Таким образом мы имеем два вида пузырьков: рабочее тело в газообразном состоянии и воздух. Кроме всего прочего, эти пузырьки еще и взаимодействовать могут друг с другом. Собственно, весь этот процесс надо смоделировать. На данный момент я теряюсь в догадках, как это можно сделать.
    • Богоманшин Игорь
      Прошу прощения за офтоп, но подобные резьбы мы делали просто на стойке по G76, в разных системах. Просто высчитали начальные углы, которые зависит от ширины резца. Важно установить параметр врезания по проходам на 90 градусов (перпендикулярно оси вращения), иначе начнет лишнего снимать.
    • Bonus
      Потому что Вы не внимательно читали. Я говорил о второй части, о многоциклевой усталости по S-N кривой. Там может быть обратный эффект, для более прочного материала берем сечение с меньшим сечением, но S-N кривая та же. Что касается малоцикловой, то как я писал, она полностью зависит от напряжения текучести, а значит от материала и его прочности.
    • fenics555
      Александр, чем помочь? )))
    • GS
    • vik300001
      @Greenston Спс, помогло. Подскажите еще плиз какой траекторией можно проточить (фрезеровка пока отпадает) многозаходную спецрезьбу?  Поскольку есть зависимость в позиционировании наверное точение по кривым... но чтото пока не получается. Хотбы в каком нправлении рыть?
      Ну, почему же малоцикловая не зависит от прочности? Там ведь не по напряжениям можно смотреть, но и по деформациям. И есть соответствующие кривые для жёсткого нагружения... Поэтому как правило в ОМД и не смотрят на напряжения - по деформациям всё считается в ОМД эффективнее. Напряжения в ОМД в контактах очень высокие, с учётом динамики и импульса.
    • Sykes
      Говорить в который раз о 1920 в контексте, когда нужен был ОДИН - пожалуй соглашусь с Вашим определением и закончу на этом свои ответы Вам в этой ветке, потому как Ваш уровень, в цитатах ниже, Вы уже показали не первый раз, а мне это этого уровня опускаться не хочется - Вы меня на этом уровне задавите опытом)
    • Богоманшин Игорь
      У вас в подписи ссылка битая. Проверьте.
    • vik300001
      Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
