Монтажный чертеж в спецификации комплекта
Есть ли у кого-то практика выпуска монтажного чертежа  МЧ на комплект?
Никогда с этим не сталкивался, а тут вроде назревает необходимость.
Поделитесь, пожалуйста.
На комплект монтажных частей??
У нас наоборот, все, что входит в МЧ включают в комплект монтажных частей..
Но это для особых заказчиков, которые не понимают, почему есть СБ на изделие, а привозят его по частям.. А так, обычно, достаточно СБ..
34 минуты назад, ILL сказал:
Спасибо.
По идее МЧ комплекса должен включать само изделие (комплекс, состоящий из сборочных единиц) и все, что входит в комплект монтажных частей.
Это мне понятно.
Но при согласовании удобно передать только комплект рам, на которые устанавливаются сборочные единицы комплекса.
Этого, в принципе, достаточно для привязки изделия к объекту.
Есть габаритные чертежи отдельных рам, но в них нет общей картины для всех рам.
Вот и вопрос в том, на сколько легитимен выпуск монтажного чертежа на КМЧ, даже не на весь КМЧ, а на его часть (один из комплектов из состава КМЧ).
Бывает ли такая практика?
5 часов назад, brigval сказал:
Спасибо.
Это мне понятно.
Сколько угодно монтажных чертежей можно выпустить. МЧ1, МЧ2 ... Называть их как нужно. Запихивать на нужный уровень. Хоть на уровень комплекса, хоть на уровень самого КМЧ. Разбивать как угодно можно. Главное делать приписки, если будут позиции в нем, то надо дать ссылку на спецификацию кмч прямо на самом поле чертежа (у нас так разрешается, не знаю как у других). если без позиций, то писать на выносках откуда из какого комплекта или сб ед. взято. В специи комплекта мы ставим номера позиций без проблем.
Правда наши комплекты чаще не относятся к типовым комплектам, регламентированным в ГОСТ. Монтажные чертежи очень гибкая штука. На каждый чих можно выпустить свой МЧ если требует обстановка, технология, хронология и тд.
13 часов назад, none сказал:
Спасибо.
11.08.2021 в 16:56, brigval сказал:
У нас принято так. Делаем монтажный чертеж и включаем в раздел документация на изделие. В самом комплекте МЧ делаем описание с картинкой типа сборочного чертежа МЧ только без основной надписи с фамилиями. Также делаем опись комплекта монтажных частей, туда же идет и описание. Таким образом при отправке мы имеем "пакетик" с описью, деталями комплекта и описанием как его монтировать.
7 часов назад, Crab сказал:
Спасибо.
Недопонял. Описание с картинкой это документ или нет?
Можно пояснить, как это описание "делается в комплекте монтажных частей"?
12 часов назад, brigval сказал:
В специф. на МЧ в разделе "детали" записываем ее как обычно со своим номером
и наименованием типа "Инструкция МЧ1" .
Затем оформляем чертеж как деталь, которую кладут в упакованный комплект МЧ вместе с описью.
Так получается в пакетике лежат детальки опись и инструкция.
Можно еще инструкцию вписывать в раздел "Документация"  ХХ.ХХХ.ХХИ  Инструкция по сборке.
Делаем для того, чтобы сама инструкция попала на производстве в пакетик для потребителя.
16.08.2021 в 10:34, Crab сказал:
Спасибо.
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
