Ускорить trubend 5085 без фотореллейной завесы
Имеется trubenb 5085 был приобретен без лазеров-фотореллейных завес, подскажите люди добрые как заставить станок работать на быстром ходу в 200мм/с без оптики он работает лишь на 10мм/с это очень медленно. И ещё бы получить доступ к машинным параметрам был бы безмерно благодарен.
Нет не жалко, в промэксе есть такой станок где полностью убрана вся защита на мелких деталях 1000циклов за час сделать, делем удается таким же образом настроить, стаж в гибке 12лет и получив trubend 5085  который по сути быстр точен и хорош после поднятия балки хочется поспать от ожидания с заготовкой в руках пока достигнет точки Мите со скоростью 10мм/с
22 минуты назад, Slavdos сказал:
пальцев не жалко?
Подобный вопрос можно задать любителям езды на заднем колесе и извините если они это делают это им приносит некоторое удовольствие и удовлетворение
11.08.2021 в 16:44, герман сказал:
Я Вы уверены, что обойдетесь софтом без переделывания электросхем?
11 часов назад, vad0000 сказал:
Знаний почти нет по работе микросхем и их компонентов, поэтому я ни в чём не уверен но точно знаю что это сделать можно, поскольку видел и работал на трумфах где вся защита была отключена. "С другими станками вроде ермаксанов с их разгоном и отключением защит всё гораздо проще а вот с трубендом ни понимаю как быть"
10.01.2017 в 01:43, IlyaBel сказал:
мощность 500
расстояние 1.2
фокус 0.5
газ  1.6
скорость 550
Только что, герман сказал:
Электронщика с хорошими рекомендациями найти не проблема но для этого нужно понять пути решения
1 час назад, герман сказал:
Выкладывайте электросхему, посмотрим
2 часа назад, vad0000 сказал:
Как найду скину
Добрый день, для перевода станка на 220 мм/с необходимо сделать переподключения в электрошкафу и изменить конфигурацию станка (включить имитацию робота). Данная процедура не безопасна для оператора станка, т.к. есть опасность травмирования рук во время работы.
4 часа назад, Klaus Kale сказал:
Не могу найти схему на данный экземпляр кто бы поделился или помог решить проблему.
Проблема решается приобретением и установкой комплекта лазерной защиты - передатчика и приемника.
Добрый вечер, электросхема у официального представителя Trumpf стоит примерно 150€. Примерно так же стоит руководство по эксплуатации станка. Установка оптической лазерной защиты стоит очень дорого. Б/у такую вряд ли найти получится.
13.08.2021 в 11:58, Klaus Kale сказал:
Добрый день, продается  листогибочный станок Truma Bend V320 из Чехии с доставкой около 5 млн. 320 тонн 4,2 метра.
  • 3 месяца спустя...
On 9/16/2021 at 12:38 PM, brat83 said:
Нет в этом фото смысла мало, все решается довольно таки штатно. На всей линейке Trumpf гибок, панчей, лазеров есть возможность отключения фоторелейной защиты или лазерной зажиты.
  • 6 месяцев спустя...
26.12.2021 в 06:18, pas_tol сказал:
Можно пожалуйста подробнее, как это сделать?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
