Ускорить trubend 5085 без фотореллейной завесы
герман
Имеется trubenb 5085 был приобретен без лазеров-фотореллейных завес, подскажите люди добрые как заставить станок работать на быстром ходу в 200мм/с без оптики он работает лишь на 10мм/с это очень медленно. И ещё бы получить доступ к машинным параметрам был бы безмерно благодарен.
герман
Нет не жалко, в промэксе есть такой станок где полностью убрана вся защита на мелких деталях 1000циклов за час сделать, делем удается таким же образом настроить, стаж в гибке 12лет и получив trubend 5085  который по сути быстр точен и хорош после поднятия балки хочется поспать от ожидания с заготовкой в руках пока достигнет точки Мите со скоростью 10мм/с
22 минуты назад, Slavdos сказал:
пальцев не жалко?
Подобный вопрос можно задать любителям езды на заднем колесе и извините если они это делают это им приносит некоторое удовольствие и удовлетворение
11.08.2021 в 16:44, герман сказал:
Я Вы уверены, что обойдетесь софтом без переделывания электросхем?
герман
11 часов назад, vad0000 сказал:
Знаний почти нет по работе микросхем и их компонентов, поэтому я ни в чём не уверен но точно знаю что это сделать можно, поскольку видел и работал на трумфах где вся защита была отключена. "С другими станками вроде ермаксанов с их разгоном и отключением защит всё гораздо проще а вот с трубендом ни понимаю как быть"
10.01.2017 в 01:43, IlyaBel сказал:
мощность 500
расстояние 1.2
фокус 0.5
газ  1.6
скорость 550
Только что, герман сказал:
Электронщика с хорошими рекомендациями найти не проблема но для этого нужно понять пути решения
1 час назад, герман сказал:
Выкладывайте электросхему, посмотрим
герман
2 часа назад, vad0000 сказал:
Как найду скину
Klaus Kale
Добрый день, для перевода станка на 220 мм/с необходимо сделать переподключения в электрошкафу и изменить конфигурацию станка (включить имитацию робота). Данная процедура не безопасна для оператора станка, т.к. есть опасность травмирования рук во время работы.
герман
4 часа назад, Klaus Kale сказал:
Не могу найти схему на данный экземпляр кто бы поделился или помог решить проблему.
Проблема решается приобретением и установкой комплекта лазерной защиты - передатчика и приемника.
Klaus Kale
Добрый вечер, электросхема у официального представителя Trumpf стоит примерно 150€. Примерно так же стоит руководство по эксплуатации станка. Установка оптической лазерной защиты стоит очень дорого. Б/у такую вряд ли найти получится.
13.08.2021 в 11:58, Klaus Kale сказал:
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
On 9/16/2021 at 12:38 PM, brat83 said:
Нет в этом фото смысла мало, все решается довольно таки штатно. На всей линейке Trumpf гибок, панчей, лазеров есть возможность отключения фоторелейной защиты или лазерной зажиты.
  • 6 months later...
Герман89
26.12.2021 в 06:18, pas_tol сказал:
Можно пожалуйста подробнее, как это сделать?
      Мне кажется по этой фразе ясно что механика. Может конечно, и запараметрирован не правильно. Автор попробуйте это выполнить плавно и медленно маховиком без рывком на самой малой скорости. Желательно без остановок при перемещении. ......... Потом то- же саиое только дёргая маховик как сумашедший. Разница в погрешности при малой и большой скорости будет ?
    • ssuss1
    • co11ins
      @chatskiy попробуйте G52. результаты обмеров дублируйте в отдельные переменные. а результаты вычислений отклонений прибавляйте к базовой точке G54. по большому счету, достаточно одной базовой привязки G54. остальное легко реализовать с помощью G52
    • mikibuki
      Добрый день. Сможем взять всю работу. Город Ижевск. Сможете продублировать заказ для согласования цены и сроков на почту almashov-ivan@mail.ru
      Причем здесь требуется это или нет! Я прошу вас выполнить перемещение в машинные нули при помощи этой G28 функции и посмотреть позицию MACHINE Z на экране затем настроить индикатор в этой позиции на 0 и отъехать из нее а потом снова выполнить G28Z0. Если на экране в MACHINE Z будут те же самые значения а на индикаторе смещение тогда у вас либо проблемы с механикой. Кстати у вас на станке установлены линейки или позиционирование осуществляется только по датчикам в двигателях?  @ssuss1 Или вообще поставьте большой индикатор например на 50мм отследите по нему перемещение вашей оси и сравните с индикацией на экране. Перемещайтесь по 10 мкм заодно и люфты проверите. Если будут увеличивающиеся отклонения в зависимости от пройденного расстояния значит у вас не правильно настроена измерительная система.  Сделайте эту проверку и вам все станет ясно. Можете сделать это по всей длине рабочего хода Z за несколько этапов.
    • mikibuki
      Я к сожалению не могу отправлять личные сообщения. Вот моя почта almashov-ivan@mail.ru
    • ssuss1
      я настраиваю ноль на индикаторе, обнуляю привязку, отьезжаю, возвращаюсь в ноль на индикатор на табло чпу смещения g28 не требуется проводить перед началом работы или в конце уп. машинные нули хранятся в энкодере сервопривода
      То есть вы настраиваете 0 на индикаторе в реф позиции отъезжаете от нее на определенное расстояние а затем выполняете G28Z0 и на индикаторе или на экране у вас смещение(даже если вы приезжаете обратно в машинный ноль маховичком)?
    • ssuss1
      если по программе, то на индикаторе смещение . вручную на индикаторе ноль ловили , а смещение смотрели на пульте
