Коллеги, кто сталкивался с подобным?
Хочу перекинуть с одной машины на другую настройки быстрых клавиш SolidWorks Electrical Schematic, но архивированием среды не выходит. Как перенести привязки настроек Панели быстрого доступа (т.е. назначенные быстрые клавиши)?
Заранее благодарю.
11.08.2021 в 07:59, Алексей1377 сказал:
Сохранение/восстановление файла настройки не работает для электрикэл?
Посмотри в реестре тогда, может найти ветку с настройками и сохранить/восстановить. Жесты мыши, например, хранятся здесь: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 20XX\User Interface\Settings\Mouse Gestures]"Use Mouse Gestures"
12.08.2021 в 09:59, Kir95 сказал:
Я не работаю с Elecrical, но стоит посмотреть в настройках самого аддона (если таковые есть), по примеру CircuitWorks, который свои настройки хранит отдельно от SW.
  • 2 месяца спустя...
Не работает для SWElectrical.
13.08.2021 в 15:19, Plumber сказал:
Да, звучит оно логично, но вот в SW Electrical нету такой приблуды для выгрузки / загрузки перечня собственных надстроек =(
Тут-то я и подумал, что все должно быть просто, но я обыскал все что можно. Где же секрет...
4 минуты назад, Алексей1377 сказал:
Возможно:
"Секретного ингридиента не существует" (С) кунг-фу панда.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
