Как обтянуть surface другим surface без растяжки?
iamalex
Представьте, у меня есть лист бумаги и есть поверхность автомобиля с дверными швами. Мне нужно положить этот лист на автомобиль, что бы например нижняя часть листа совпадала с дверным швом, а остальной лист обвернул поверхность двери, наложился на нее. Не растягиваясь и не сминаясь повторил форму двери.
Или например второй вариант. У меня есть выйкройка одежды. Представьте лоскут ткани. Мне нужно изогнуть его, не повреждая структуру, вдоль двух или трех сплайнов. Как лофт, только с существующим лоскутом ткани. Скажите пожалуйста, это возможно?
Заранее спасибо.
PS: Flow и Bend не особо помогают, т.к. bend изгибает только вдоль одной линии и края не получается подогнать под швы, а Flow искажает поверхность и тоже края не подгонишь.
3 часа назад, iamalex сказал:
Это возможно только в трех случаях:
1 поверхность двери плоская
2 поверхность двери цилиндрическая
3 поверхность двери конусная.
Во всех других случаях лист будет сминаться, растягиваться, рваться и т.д.
Получить форму такого листа можно, сделав развертку поверхности двери на плоскость.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Спасибо за Ваш ответ Ветерок. Действительно, похоже на то, что поверхность двери является маленькой частью большого конуса. Но, к сожалению, я не понял, о какой команде Вы говорите, говоря "сделав развертку поверхности двери на плоскость.". Вы имеете в виду команду Unwrap?
Кроме того, дело в том, что как раз таки плоский лист уже такой есть, теперь его наоборот, нужно вернуть на место, в свернутое состояние. Другими словами, у меня есть выкройка модели, и из этой выкройки мне нужно собрать 3д модель. Некоторые части всех этих выкроек нужно согнуть из плоского состояния в согнутое.
17 минут назад, iamalex сказал:
Вырежи из бумаги и согни живьем. В компьютере решить такую задачу можно только разработав специальный алгоритм для каждого участка поверхности. И, наверное, не в Рино. В общем, это задачка на хорошую диссертацию.
Удачи!
1 час назад, Ветерок сказал:
Спасибо за совет, может быть вот на этот вопрос ты сможешь дать мне подсказку? Длинна желтого сплайна идентична длине красной стороны сурфэйса. Сурфэйс сейчас плоский. А сплайн стоит по вертикали, его правый изгиб смотрит вверх. А натуральный изгиб стороны сурфэйса не такой как изгиб сплайна, хоть и похож. Но если этот сурфэйс поставить под определенным углом(примерно 45 градусов) и слегка изогнуть его правую часть, то красная и желтая линии идеально совместятся. Нет в Rhino случайно такой команды, что бы поставить этот сурфэйс на место?
Задача выглядит очень логично... "Изогнуть сурфэйс по сплайну со стыковкой одной из его сторон и этого самого сплайна"
15 минут назад, iamalex сказал:
Не смогу.
Только что, Ветерок сказал:
Не смогу.
Окей. Все равно спасибо за консультацию. Желаю всего наилучшего!
Почему не подходит Flow Along Curve , Flow Along Surface ? Ну или как вариант сделать Драпировку (Drape) и обрезать лишнее
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Flow Along Surface у меня очень сильно искажал геометрию сурфэйса.
А Flow Along Curve делал по сути именно то что мне нужно, но он ставил сурфэйс относительно сплайна под не правильным углом, 90 градусов, а затем сгибал сурфэйс вдоль сплайна. По сути это именно то что мне нужно, но надо, что бы он ставил сурфэйс под углом 20-25 градусов относительно сплайна, вместо 90, тогда изгиб получится корректным.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
