Листовой метал. Как сделать развертку?
nazar18
Добрый день. Как сделать развертку детали в SolidWorks. Размеры не указываю, прикрепляю модель. Если нужны уточнения пишите в комментариях.
Горловина.SLDPRT
Edited by nazar18
Если это "задание", то для начала надо определиться с ценой.
Если ты хочешь сам разобраться, то, наверное, надо как-то иначе формулировать.
Edited by Ветерок
Xugack
Можно развернуть с помощью http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_flatten_surface.htm
Или изначально строить через листовое тело
Кстати, на модели не вижу ни одного сгиба. Везде жесткие углы, стыки граней без каких-либо сгибов.
Grig75
1 час назад, nazar18 сказал:
Никак, эту деталь невозможно развернуть, у вашей.детали на каждом элементе  стенки разной толщины, а для создания развертки это неприемлемо. Если вы заранее знали, что потребуется развертка, то и нужно было моделировать её в среде "Листовой материал". Команда там соответствующая имеется, называется "Элемент по сечениям сгиба", тогда развертка создается без проблем. Деталька совсем простая, эскизы сечений у вас есть, моделируйте листовую деталь.
Anastasiya2017
@nazar18 в детали необходима хотя бы одна стыковка кромок. Разрезать ее надо. Тогда разворачивается (инструмент сплющить). См. рис.  Но что Вы с этим потом делать будете?
Правильно такие детали в "листовом металле" делать. Выше Вам подсказали каким инструментом.
Можно перелезть на CREO :beach:
И не париться с тем что ты сначала хотел делать литьё, фрезеровку, а потом решил не заморачиваться и согнуть коробку из листа
Snake 60
@maxx2000 Можно и без Крео обойтись :bleh:
@nazar18 Видос в помощь ;)
Edited by Snake 60
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
    • Valerii16
      Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
    • A_1
      Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях): DEF NCK REAL var_name[30] Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29: X=var_name[29]
