Не экспортируется сборка в STEP
the Devil incarnate
Друзья, всем доброго дня. Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой, что не могу экспортировать сборку в формат STEP. Были у кого такие проблемы? Как с этим боролись? Предполагаю, что проблема связана с кириллицей в именах деталей в сборке.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
