Fanuc 18i-MA - запуск УП с CF через M198
Killerchik
Приветствую, граждане.
Имею (хотя это как посмотреть...) Мазак FF-660 c СЧПУ Fanuc 18i-MA 2001 г.в.. Встроенной памяти - 64Кб, супер мало. Наша средняя УП весит где-то 1Мб. После покупки станка я начал действовать во всех направлениях - увеличение встроенной памяти до максимально возможного 1Мб (да, всё так печально), заказал DNC терминал (едет) и хотел запускать УП с карты памяти CF через переходник CF-PCMCIA как подпрограммы.
Память приехала, видимо, битая, или просто неподходящая. 2 дня пытался всеми мыслимыми способами запустить подпрограмму с карты памяти - тщетно. С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки. Объём - 256Мб.
Основная программа в памяти стойки:
O0010
M198 P0001
M30
Подпрограмма на карте, файл без расширения O0001:
O0001;
G01 X10. F100.;
M99;
Пробовал М198 Р00010001, М198 Р0001 L0001, M198 L0001, M198 F0001 и ещё много вариантов, всё безрезультатно. Никаких ошибок нет, программа просто "выполняется" за долю секунды, и всё. Если был аргумент L, то он записывается в память, я вижу это на экране. Пробовал просто М198 - такой же результат. Пробовал тоже самое без карты памяти - тоже самое.
Перелопатил вроде бы все мыслимые параметры:
“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198
Опция Макро B активна, Макро А нет и включить её я не могу. Где-то читал, что, вроде бы, Макро В нужна, чтобы М198 работал. Буду рад любой помощи, уже полностью отчаялся. Технолог в понедельник будет пробовать соединять RS-232 стойки с древним ноутом и слать УП через Симко, коллеги посоветовали.
пиэс - при этом, через М98 УП из памяти стойки без проблем выполняются.
25 минут назад, Killerchik сказал:
Yes that is correct.
There are two ways to DNC from a Memory card.
the M198 method is the prefered method as it will work regardless of the Macinetool builder features.
IF the machine tool builder has provided support for Tape Mode - DNC mode - or Remote Mode in their Ladder Logic, then you can use the other Method.
Their are several Fanuc Parameters that must be setup for DNC to work properly. After these are set, the procedure is as follows.
I ve changed Parameter
6030 to 198
0138 #7 to 1
I/O = 4
Select the remote program to run from the Memory Card.
Важно!!!
Place your Machine into DNC mode by selecting the proper Mode that the Machine Tool Builder has provided.
It might be a Switch Selection, it might be a Software Operator Switch.
(Some times this is setting a Keep Relay or Diagnostic bit to a 1)
Cycle Start will now run the selected remote program in DNC mode.
Again, I Prefer to Use the M198 method.
This workes in the Auto or Memory mode and doesn't depend on a Machine tool builder feature.
But you Must Have the Fanuc User Macro B option to use M198.
Для проверки что у вас установлен DNC REMOTE MODE посмотрите эти интерфейсные сигналы
Вот и все Удачи!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
То есть, станок должен быть в режиме DNC для выполнения команды М198? В этом режиме я не могу запустить УП из памяти стойки.
Еще нельзя использовать макрокоманды в программе при выполнении ее в DNC режиме иначе получите ошибку
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Именно так посмотрите видео правда оно для другой серии ЧПУ но смысл одинаковый.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
1 час назад, Killerchik сказал:
O0001;
G01 X10. F100.;
M99;
В эту сторону я уже копал.....
А вы что хотите одновременно выполнять программы и в режиме DNC и из CNC Memory
главное обеспечить режим DNC а как он у вас включается либо кнопкой либо галетным переключателем или программным способом зависит от станкостроителя.
Должна быть четкая инструкция в руководстве по эксплуатации станка.
@Killerchik
8 минут назад, gudstartup сказал:
Так там мсье запускает УП напрямую с карты. Я так хочу, но не получится, никак.
Нет, я хочу просто запустить подпрограмму на карте памяти из основной УП, лежащей в памяти стойки. По коду M198.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Режим включается, с этим проблем нет. Насколько я понимаю, на моей стойке режим DNC предназначен только и исключительно для передачи УП через RS-232. При включении этого режима я не могу только просматривать содержимое памяти СЧПУ, открыть УП не могу. Содержимое карты памяти даже просматривать не могу. Пробовал выбрать заранее нужную УП на стойке, открыть её в режиме EDIT, потом переключиться в режим DNC и нажать "Cikle Start". Ничего не происходит.
12 минут назад, Killerchik сказал:
А вы будите запускать через  M198
@Killerchik А можно еще и так
@Killerchik
А вы не в курсе что для того чтобы расширить память на Fanuc необходимо купить соответствующую аппаратную опцию?
Fanuc CNC != PC
Кстати у вас какой тип ЧПУ Standalone (Экран с клавиатурой отдельно от Main NC) или Embedded (все водном блоке и карта памяти вставляется рядом с  LCD экраном)?
Если standalone то как написано во многих  руководствах DNC режим с картой памяти не работает от слова совсем!@Killerchik
@Killerchik Еще пожалуй это руководство будет вам полезно
https://disk.yandex.ru/i/Ub9kEGPkd56V4Q ссылка на полное руководство
45 минут назад, Killerchik сказал:
Либо DNC либо М198 выбор за вами.
Или покупайте у Фанука Data Server надеюсь что ваши программы поместятся на его диске.
Программисты используя постпроцессоры совсем разучились экономить память ЧПУ у нас есть программы размером уже в 10М байт если бы носителем информации оставалась перфолента я думаю что программисты не были бы столь расточительны.:smile:
Как я уже написал, в режиме DNC я не могу запустить УП, расположенную на стойке. Только в режиме Memory.
А можно еще и так
Фанук запросил за увеличение памяти до 1Мб почти пол миллиона рублей, так что у них я точно покупать ничего не буду....
Конечно в курсе, с этим проблем нет :) С новой памятью станок вообще не грузится, горит светодиод ошибки "Parity". Покупал на ебэе, не повезло. А может и какая-то несовместимость.
Карта памяти рядом с экраном.
Непонятно, почему не ругается на М198 в таком случае. Как я уже писал, не происходит просто вообще ничего. Но в целом похоже, что никакого волшебного параметра нет, стойка просто почему-то не могёт, и всё. Надеюсь, хоть через RS-232 сработает.
У нас на первом станке (2017-ого года) бывают программы в сотни Мб. Но он может хавать УП и с CF, и через Эзернет. Фасонные поверхности особо не ужмёшь....
4 часа назад, Killerchik сказал:
В таком случае можете забыть про увеличение внутренней CNC памяти и про дополнительное хранилище данных на  диске Data Server/
Без Фанук вы точно не сможете увеличить память какие бы модули памяти с ebay или aliexpress вы не пытались воткнуть в ЧПУ:smile:
Конечно если использовать только G01 G02 G03 и приращение перемещений по 10um тут никакой памяти не хватит
10 часов назад, gudstartup сказал:
Memex так не считает. Как и сотни людей на cnczone, которые поставили память от них. Ещё раз - я знаю, какие параметры из 9000-ых нужно изменить для увеличения памяти и успешно их меняю. Пароли опций у меня есть. Естественно, с старой платой памяти, при изменении параметров, стойка после перезагрузки пишет, что установленный объём памяти меньше настроенного и возвращает всё к старым значениям. Просто плата пришла битая или неподходящая.... Притом, ладно бы совсем сгоревшая - но стойка верно распознаёт её размер, вот только ошибка чётности не даёт ничего с ней делать....
По 10 мкм, гы :) Это много.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Вот еще тема озвученная ранее на этом форуме - полистайте на досуге.
Спасибо, эту тему уже читал. Там речь про намного более новые стойки, и запуск с карты напрямую. Это для нас несбыточная мечта. Больше всего мне сейчас непонятно одно - почему М198 просто пролетает, вообще без реакции? Если ввести несуществующий М код, станок ругается, а на этот нет.
2 часа назад, Killerchik сказал:
В этой связи про nurbs на станке 2017 года не задумывались?
Ну так предъявите им претензию пусть вам вашу битую плату на хорошую обменяют .
По поводу 1МБ я  думаю вам вообще не заморачиваться так как объем ваших программ уже превысил скудный потенциал 18iМА.
Что же вы не указали этой вашей memex правильный заказной номер вашей платы?
138#7 сделайте 0
Зачем вам DNC MODE...
В качестве P попробуйте указать номер файла на memory card если у вас там конечно не один файл.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Чему равен P3030? Надо =3.
Всё верно, так и есть, 3.
138#7 сделайте 0
Пробовал.
Один. Специально так сделал, и назвал его О0001, чтобы и номер файла, и номер УП были одинаковыми.
Это очень редкие для нас задачи, основные задачи на 1-1,5Мб. Так что заниматься оптимизацией из-за деталей, которые пилим раз в год не хочется. Но, сплайновая интерполяция там есть.
Скажем так, если немного напрячься, то в 1МБ можно будет вписать все наши серийные изделия. Поэтому я и стал копать в том числе и в эту сторону.
@Killerchik Попробуйте вызвать M198 с чистой картой памяти и если функция выполняется вы должны получить ошибку  071 data not found если же не получите значит cnc по какой-то причине игнорирует эту функцию.
Кстати а в DNC режиме у вас все нормально работает иначе как вы будите dnc терминал использовать?
Предыдущие владельцы станка активно использовали порт RS-232, так что я предполагаю, что всё работает ок.
Спасибо, попробую! Скорее всего, ничего не будет. Как я уже писал, даже без карты памяти в стойке, строка с М198 просто проходит, без каких-то действий. Аргументы считываются, а вот реакции какой-то нет.
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
