Работа со слоями в чертеже
Здр. Не могу понять почему не работают слои в чертеже?
Жму свойства слоя - создать - задаем имя, цвет, стиль и толщ линий - жмем ок.
На этом слое начинаем к примеру рисовать линию.
При этом эта линия рисуется совсем не той толщиной что указана в слое...
Хотя размер который при этом тянется цвет имеет правильный.
Далее закончив рисовать линию, ставим ее размер.
При этом цвет размера опять-же правильного цвета.
Но когда размер проставлен все остается таким-же черным.
И толщина линии не та что заданно.
В чем тут подвох или что упускаю из виду. Спс.
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b15/2108/bf/9375b5189c08.png[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a26/2108/2a/529461e5b7d2.png[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a13/2108/87/005dc3e23ae2.png[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b04/2108/40/10b7951b271d.png[/img][/url]
2 часа назад, Suhov сказал:
Зачем рисовать линии в чертеже? Вы что, собираетесь чертить чертеж вручную, как в Акаде?
Не. Это я просто уже разные методы пробую.
Просто изучаю сейчас чертежи в солиде. Одна из возможностей это использование слоев.
Демонстрируется и некоторых видео на ютубе и в книжке.
Но у меня почему-то не срабатывает. Не понимаю почему...
А вообще смысл в том, что-бы к примеру сделать на чертеже в каком-то слое какие-то пометки, размеры, использовать другие цвета и т.д. Понимаю что практического применения возможно не имеет, но как инструмент хочу разобраться.
06.08.2021 в 20:44, Suhov сказал:
... Но у меня почему-то не срабатывает. Не понимаю почему...
Перед тем, как чертить (когда ничего не выбрано), выбери цвет, тип и толщину "по умолчанию" в панели инструментов "формат линии". Для существующих линий, размеров с "неправильным" форматом, сначала их выдели, а затем в панели установи  "по умолчанию". Всё будет в соответствии со слоями. В панели есть ещё крайняя справа кнопка, которая переключает цвета геметрии в чертеже с цвета слоёв на системные (на те, что указаны в настройках системы на вкладке "Цвета")
Чтобы размерам, тексту или таблицам слой присваивался автоматически, создай в шаблоне чертежа слои и в настройках документа укажи их. В панели интрументов "Слои" установи "-По стандарту"
@Kir95 Ок. Спс большое. В "цвете линий" кликнул "по умолчанию" и вроде все стало получаться.
И толщина линий меняется согласно заданной в слое и цвет.
А так-же и размер если поменять его в настройках и выбрать соответствующий слой.
