Токарно-фрезерная помощь
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто знает, хочу чтобы было вот такое погружение(карт1.),
но я так понимаю что стойка такое не читает и выдает вот такую ошибку(карт.3)
Но когда миняю врезание (карт.2) то все получается и фрезеруется
123.rar
Изменено пользователем J1ekC
17 часов назад, J1ekC сказал:
Код УП нужно посмотреть. Скорее всего там ошибка.
@J1ekC Стойка не поддерживает цилиндрическую интерполяцию.
Как вариант сделать так чтобы пост выводил спиральную линию по точкам, либо установить на стойку опцию
09.08.2021 в 08:32, J1ekC сказал:
Да я даже знаю где, ошибка выбивает на команде G3...
Ваша стойка (я так понимаю Fanuc) не поддерживает винтовые перемещения в режиме полярной интерполяции. Выход есть, разбивать дуги на мелкие линейные участки (апроксимировать)
G3...
У вас в коде режим интерполяции G12.1 и одновременное перемещение по 3 осям ( X, C(Y), Z)
Немногие токарно-фрезерные фануки поддерживают перемещение по Z, когда активирована G12.1
Либо менять стратегию обработки, чтобы ось Z участвовала только при погружении в деталь и тогда будет работать станок, либо выводить код без G12.1, чтобы ось поворота C была в градусах.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
