расчет значений Су (а) для аэродинамического профиля NASA 4412 и треугольная сетка
Slay_avia
решил на досуге поковырять флюент
выбрал интересующий пример
решение прекрасно сошлось как с данными NASA так и с примером
стало  интересно, а как быть  если выдвинута механизация
вот в это м  примере  человек бодро  все делает  треугольниками, оно то  вроде и понятно  механизацию удобнее  бить   треугольниками
решение через  K-epsilon_turbulence_model
попробовал  для своего профиля
естественно у меня не сошлось с первым расчетом и  значениями   поляр, что собственно и ожидаемо
А теперь вопрос   на сколько  корректно  делать подобные  задачи треугольной стекой?   если  такой  подход вполне допустим то  прошу указать на  ошибки
karachun
36 минут назад, Slay_avia сказал:
Да в общем проблем с треугольниками нет. Вы же считали только на одной сетке, верно? Измельчите сетку вблизи профиля - скорее всего результат станет немного лучше. Мельчите дальше, до тех пор пока у треугольника у стенки y+ не будет близок к 1 и тогда вы получите коэффициент близкий к эксперименту но еще вы офигеете от количества элементов.
А так. в общем случае, для сеточной сходимости все равно какой тип элементов, для каждого типа можно подобрать достаточно мелкую сетку но если использовать инструмент Inflation то до этой сеточной сходимости можно добраться быстрее.
Вот, в одной из тем уже скидывал это видео.
Этот призматический подслой для того и придумали чтобы не нужно было мельчить сетку у стенок в продольном направлении.
Slay_avia
спасибо, за ответ
а какие средства измерения расстояния между узлами  есть а чтобы проконтролировать вот эту величину??
вот с  Inflation то и проблема, не  получится  ли в зоне  перехода  закрылка и профиля о слой в слой  врежется ?
karachun
16 минут назад, Slay_avia сказал:
Если в Ansys Meshing то там на вкладке Tools должна быть кнопка в виде линейки. Когда строите подслой то можно выбрать метод First Layer thickness и задать толщину первого слоя вручную.
Не должен. Мешер давно умеет уменьшать число слоев в узких местах.
А вообще можно не оставлять все на самотек и порезать домен эквидистантными линиями. И вот это узкое место тоже порезать и облагородить. Тогда внутри будет прямоугольная регулярная сетка, без использования Inflation.
Примерно вот так.
https://www.appliedccm.com/normal-extrusion-hybrid-meshes-for-multi-element-airfoils/
Придется поработать но оно того стоит.
6a0115711b8d26970b026be4142328200d-pi
MMApr2020_HybridFoil_VeryCloseFig4N-1024
Edited by karachun
Кварк
13 часов назад, karachun сказал:
Для работы в солиде это видео даст что-то?
karachun
2 часа назад, Кварк сказал:
Ничего.У солидворкса нет инструмента для построения призматических слоев.
an_rushin
Попробуйте сеткодел ANSA. Измельчите сетку вокруг наки с возрастающими размерами ячеек, удаляясь от наки и приятно поразитесь схожести результатов с айсемной сеткой. Уж настолько я фанат айсема, но пора переходить на времясберегающие ресурсы.
Добавлю, что если моделирование пристеночного слоя не завершится внутри призмаслоя, то матрица линейной системы уравнений станет жёсткой и текучий начнёт страдать плохой сходимостью и колебаниями разрушения тке.
Лучше больше призмаслоев, чем меньше. Много - не мало
