В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
Вначале оператора просил проверить, он сказал что смещений нет. Не знаю как он проверял. Щас уже проверяю сам
Никому нельзя доверять, всё надо проверять самому)) и желательно с самого простого)
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
добился ручкой скорости момента когда ось не двигается, а на экране цифирьки бегают, глянул в окошко муфты, она крутится туда сюда, а ось стоит
Вероятно в JOGе режимы другие, вот и сцепление другое
@Viktor2004А вы говорили люфтов нет. Если эта муфта ограничения момента то проверьте нагрузку на ось если просто муфта соединения вала мотора с швп  то она может проскальзывать на валу как мотора так и швп .
Если бы у вас была линейка вы бы это сразу заметили по вибрации оси.
Говорящий Огурец
Отличное могло бы быть название для сериала о суровых и сложных буднях си-эн-си машинистов. "В референтное положение". Звучит так же мощно, как и "Во все тяжкие".
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Можно еще более актуализировать - на опорную точку!:smile:
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
А вот щас немного постояла, остыла и вновь хорошее сцепление появилось. Теперь по этой программе четко ездит
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вы нагрузочку приложите брусочком деревянным
@Viktor2004 Благодоря вашей теме В РЕФЕРЕНТНОм положение сейчас находятся ввместе с вами еще 5 человек известной специальности:biggrin:
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это сейчас переведите?
У вас там что электромагнитная муфта стоит?
- Ээх может быть и зря ШВП меняли?!
Куда досочку подложить?
Ну найдите точки опоры вам лучше видно
Закрепите брусок на шпиндель упритесь в него как в заготовку и следите за нагрузкой на ось и вашей муфтой на него
@Viktor2004
Только сами на карусельку не садитесь!:smile:
@Viktor2004 А ежели вам брусок на шпинделе не ндравится то вставьте вместо резца пруток и упритесь  им хоть прямо в шпиндель
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Дальше уже не интересно..
Дальше только - РАБОТА!:maladets:
4 часа назад, gudstartup сказал:
уперся головой
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
уперся головой
Каску хоть надели?
И главное снимите резец а то голова у вас хорошая жалко:smile:
Да, резец снял. Что бы не поломать.
Большое спасибо всем неравнодушным к моей проблеме
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Проблема решена?
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
у него уже стоит APZ он по идее должен просто придти в эту точку. Z приходит, а X нет
Для меня остался непонятен только этот момент - значит для выхода в ноль, он всё-таки контролирует наезд на концевик? И у Вас  он физически не доезжал до концевика, а по координатам был уже на софтовом лимите?
У меня есть станки, которые, при наличии абсолютных энкодеров, каждый раз при включении требуют процедуру реферирования и концевики там задействованы (несмотря на то, что, как Вы говорите, APZ уже установлен в 1), так захотелось производителю. И эта тема уже здесь поднималась.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Если APZ убрать, он нормально контролирует концевики. А тут надо сначала с муфтой что-то делать. Она оказывается затянута хорошо, но проворачивается внутри себя. Муфта не разборная, завальцованная. Пружина в ее конструкции тоже создает люфт. Кто что в таких ситуациях делает?
https://youtu.be/yxdcigdEao4
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
