В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
CNC-PARA.TXT 259 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Даже концевик не включает замедление оси?
Только что, vl_cnc сказал:
у него уже стоит APZ он по идее должен просто придти в эту точку. Z приходит, а X нет
Ничего не замедляет
И еще. Вот проверяю станок на этой программе. Программа не вся, потому что проверяю только на этом участке. Тут три прохода. Все три прохода приходят в одну точку. А на самом деле приходят не в одну, а в разные. И разнобой в несколько сантиметров. САНТИМЕТРОВ, Карл. При чем по механическим координатам все нормально. Это сами механические координаты смещаются. Либо прокручивается муфта ШВП либо что-то влияет на механические координаты. После перезагрузки механические координаты остаются в тех же значениях что и до перезагрузки.
Вроде бы смещение ШВП. Пробую создать смещение путем дергания этой оси в JOG и HANDLE. Медленно отвожу вперед, потом резко дергаю назад со скоростью даже еще больше чем в программе. Но стоит мертво. Ни на микрон не сдвигается.
Я завис
O00002003
G0G28W0
G0G28U0
G21G40
G95
G59
#3006=1(PROVERIT "0" DETALI, SKOREKTIROVAT G59, OBESPECHIT RAZMER 42)
( A-72 )
T303
G59
G18
G92 S300 M8
G96 S215 M3
M26
G0 X380
G0 Z5
G1 X205 F0.5
G0 X380 Z6
G1 Z2.5 F1
G1 X205 F0.5
G0 X380 Z6
G1 Z0 F1
G1 X205 F0.37
G0 Z40
Запустил программу еще раз. Сдвинулись машинные координаты на 13 сантиметров. = 130 миллиметров. И каждый раз по разному
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы имеете ввиду значения станочных (машинных) координат? Механическое перемещение всегда получается дальше заданной координаты? Или может и не доезжать? Или смотря в какую сторону ехать? А в MDI отрабатывает?)
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да. Машинных. Смещение может произойти в любую сторону и на любую величину. В MDI пробовали отводить, подводить, все четко. Смещений нет
Если бы проворачивалась муфта, механическое перемещение всегда было бы меньше заданного значения. Да и остальная информация говорит о каком-то программном трабле. А предыстория будет?
5 минут назад, vl_cnc сказал:
На станке заменили ШВП. Потому что люфты были большие. Все.
Длина перемещения не влияет на величину смещения?
Пробовал только на той программе которую привел
Смещения всегда разные
MDI смещает. Набрал вот такую программу и пошло смещение сразу
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если в MDI перемещается без ошибок значит у вас ошибка в программе
Напишите попроще и не надо использовать G17 G95 и включать шпиндель а также вводить коррекцию на радиус G40 и применять функцию смены инструмента!
Это все зачем?
Только G28 G94 G1 вот и все что вам нужно для проверки перемещения любой оси.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Теперь люфтов нет?
Ошибся фото лучше наберу программу
G91 G1 X-100 F100
G91 G0 X100
M99
Только что, gudstartup сказал:
Теперь люфтов нет?
нет
Смещение в MDI есть. Буду пытаться создать смещение в ручном режиме
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А значения в корректорах и оффсетах системы координат меняются?
G91 G1 X-100 F100
G91 G0 X100
Не забудьте G94 это ведь токарный станок а не фрезерный...
Если задача проверить точность перемещения то вообще возьмите индикатор и в режим INC FEED
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Есть ли разница при перемещении на G0 или G1?
Пусть сначала вообще проверит на какое расстояние ось перемещается  при помощи индикатора
7 минут назад, vl_cnc сказал:
нет
4 минуты назад, vl_cnc сказал:
разница есть G0 это ускоренная подача, а G1 рабочая
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
@vl_cnc  имел ввиду разницу в смещениии
я имел ввиду, есть ли у Вас разница в смещении при G0  и G1, как отрабатывает на ускоренном и на рабочей? . В MDI Вы писали, что смещения нет, а потом смещение уже есть.
Вначале оператора просил проверить, он сказал что смещений нет. Не знаю как он проверял. Щас уже проверяю сам
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
