Не соблюдается условие равновесия конструкции с Joint
androskv
Здравствуйте. Имеется конструкция, нагруженная условной силой F. Конструкция внизу имеет закрепление Tx,Ty,Tz, а также сбоку есть закрепление по направлению (под углом 45 град). Гравитация отсутствует.
Изначально внизу в качестве закрепления использовал Joint General (Body-Ground). После расчета решил проверить условие равновесие конструкции: чтобы сумма проекций всех реакций в закреплениях и внешних сил была равна нулю (ну или близка к нулю).
Оказалось, что условие равновесия конструкции с закреплением Joint не обеспечивается, остаются неуравновешенные составляющие по осям Y и Z (устанавливал в опциях Joint как Rigid так и Deformable)
Попробовал поменять закрепление: вместо Joint использовать Displacement или Remote Displacement с различными опциями. С этими типами закреплений конструкция уравновешена
Также пробовал приложить имеющееся закрепление Joint General (Body-Ground) в другом месте – сбоку (остальные закрепления и нагружение без изменения)
В результате проверки условия равновесия – все сошлось
Оставшиеся вопросы:
1 Почему применение внизу конструкции (к горизонтальной плоскости) закрепления Joint дал такое большое расхождение в результатах проверки равновесия конструкции?
2 Почему изменение места приложения закрепления Joint (к вертикальной боковой плоскости) обеспечило условие равновесия конструкции (скорее всего ответ на этот вопрос будет следовать из ответа на первый)?
P.S.
Проверил данную модель в альтернативной программе FEMAP (сохранив все исходные данные, схему закрепления, нагружение и т.д.). Условие равновесия обеспечивается четко. Причем полученные значения реакций наиболее близки к таким закреплениям для WB как Displacement и Remote Displacement с опцией Coupled (см. рисунки выше).
karachun
@androskv А по выбранным степеням свободы джоинты не различаются? Может в первом случае были зафиксированы все степени свободы и в закреплении появились моменты, неучтенные в проверке.
P.S. @Blurp, я же говорил что мы его еще увидим.
androskv
5 минут назад, karachun сказал:
Это первое на что я тоже подумал. Но в обоих joint-ах стоит фиксация только по направлению и свобода по вращению (как на третьей картинке снизу выделено).
karachun
35 минут назад, androskv сказал:
А это точно закрепление а не степени свободы в зависимых узлах? Понимаю что скорее всего это именно закрепления но вдруг.
Борман
Я конечно ХЗ, но может в первом случае включилась геометрическая нелинейность. В этом случае надо писать равнодействующую для деформированной конструкции. Может по силой 2х10т она сильно изогнулась и дала ошибку по Y  как раз.
androskv
25 минут назад, Борман сказал:
Large Deflection стоит в Off. Weak spring тоже в Off.
Попробовал уменьшить нагрузку на 2 порядка и увеличил толщину всех деталей (с 10 мм до 50 мм). В результате при проверке равновесия с Joint расхождение по цифрам осталось тоже, но на 2 порядка меньше
Прикрепил модель. Может кого заинтересует
Mech_2020.R2.rar
Edited by androskv
AlexKaz
Ошибка 1-2% в суммарных реакциях. Паниковать рано. Сходимость по силам проверьте, увеличьте количество итераций солвера. Потому что добавляя шарниры Вы превращаете монолит в механизм, а значит нужны доп. итерации. Или, возможно,  просто решатель настроен на большую погрешность.
19 минут назад, androskv сказал:
Можно и включить и потом сравнить реакции. Большие перемещения автоматически добавят итераций по уточнению поля сил.
Edited by AlexKaz
ДОБРЯК
1 час назад, androskv сказал:
Прикрепил модель.
Прикрепите еще в формате Настран.
androskv
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Если имеется в виду файл ds.dat то вот
ds.rar
Или вот этот "export nastran file"
V5_Static Structural.rar
Edited by androskv
ДОБРЯК
10 минут назад, androskv сказал:
Спасибо. Но 16-ти байтный формат я не прочитаю.
Запишите из FEMAP 8-ми байтный формат или свободный.
ДОБРЯК
Жаль что не решает поставленный вопрос
Чтобы получить пробу равновесия в данной задаче нужно суммировать 292 реакции по каждой оси.
У меня получается чистая проба
 Проба равновесия нагружающих и опорных сил
  0.000E+000  0.000E+000 -2.000E+005 -6.136E+004  0.000E+000  0.000E+000
  2.224E-005  1.057E-004  2.000E+005  6.136E+004  4.453E-005 -8.346E-003
  2.224E-005  1.057E-004  2.450E-005 -2.202E-004  4.453E-005 -8.346E-003
      Проба равновесия положительных и отрицательных нагрузок
  4.774E+003  3.774E+003  2.190E+005  6.208E+004  2.147E+005  3.986E+003
 -4.774E+003 -3.774E+003 -2.190E+005 -6.208E+004 -2.147E+005 -3.986E+003
karachun
4 часа назад, AlexKaz сказал:
да нет, даже через джоинты-пауки эта конструкция работает как свободноопертая балка (если взять половину конструкции то в двух местах стоят неподвижные шарниры). Конструкция статически определима.
androskv
@ДОБРЯК
Попробовал опросить реакции не с самого Jointa, а с поверхности к которой Joint приложен (о чем вы наверное хотели сказать). В этом случае все четко - равновесие сошлось. Ниже для примера сравнение опроса реакции в одной и той же опоре через пробу с поверхности и через пробу от  Joint. Результаты как видно отличаются.
Не понятно почему Joint даёт такое расхождение, чем оно вызвано и т.д. (вобщем все то что выше я спрашивал).
Edited by androskv
AlexArt
@androskv , скажите, а в простом случае у вас такая же картина наблюдается? Ну типо возьмите треугольник с поперечиной из, например, балок, наложите симметрию и нагрузите. Тоже самое будет?
Просто нафига реальную конструкцию выкладывать? Я ж ее продам сейчас :ph34r:
androskv
28 минут назад, AlexArt сказал:
Тогда я в доле ))))
На простой конструкции типа треугольника еще не пробовал. Упростил имеющуюся и на ней тренировался.
AlexKaz
5 часов назад, androskv сказал:
Полез в WB, повторил на трубе. Там не написано current или final. Алгоритм не выдаёт в этом поле конечное значение силы. Оно или max, или min по итерациям, если не выбрано иное. Количество итераций здесь прямо скажется на числах.
AlexArt
11 часов назад, AlexKaz сказал:
ТС смотрит результаты на картинке не в свернутом поле "Results" , а в максимальных значениях на всем анализе.
:maladets:
Ну, чё, бывает. Я то на гребанном телефоне сразу и не разглядел, че там заскриншотено.
А конструкцию мы скомуниздим на всяк случай
AlexKaz
3 часа назад, AlexArt сказал:
Если итераций было несколько, то возможно что так. Или тупит конкретная версия WB. На выбранных шарнирах поймать разные силы с одной итерацией я не смог с NLGEOM,ON.
Edited by AlexKaz
androskv
2 часа назад, AlexArt сказал:
Да. По хорошему надо было картинки с поля Result показывать. Но все рано результаты одинаковы что в поле Result или Maximum value over time или Minimum value over time.
AlexArt
В общем сделал модельку аналогичную из балок: все норм. В исходной модели думал проблема из-за сетки, но взял половину, исправил дефекты геометрии - проблему подтверждаю. Возможно, что завтра еще поковыряюсь. Хотя я плохо понимаю, нафига такие садо-мазо из джоинтов делать? Зачем они нужны? Ну да ладно.
soklakov
6 минут назад, AlexArt сказал:
ГУ симметрии косячат?
AlexArt
А ну вот, нашел. Проблема, что референсная система координат джоинта повернута, так как грань привязки под углом к глобальной системы координат.
Отбой, мужики.
То есть результаты ТС смотрел в разных системах координат :biggrin:
  • Нравится 3
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
    • Valerii16
      Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
    • A_1
      Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях): DEF NCK REAL var_name[30] Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29: X=var_name[29]
