Ошибка с preferences_manager
butulec
Здравствуйте!
У нас есть проблема при выполнении утилиты preferences_manager, типа не правильно сохранены, зашли в ТС, подчистили все преференции для проблемных пользователей, но все равно для одного из них ошибки остались(user)
Подскажите может кто сталкивался или знает, выполняем команду preferences_manager -u=infodba -pf=C:\ServerTC11\Teamcenter11\security\config1_infodba.pwf -g=dba -mode=cleanup -action_file=...\actions_on_tc**_*_preferences.xml , у нас ошибка
лог
* OK - User "user": No modification needed for the associated preferences.
* ERROR - User "user": An error has occurred while parsing the associated preferences:
'<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<preferences>
    <preference name="Change_'
* OK - User "test_user": No modification needed for the associated preferences.
сислог
ERROR - 2021/08/04-13:32:15.098 UTC - NoId - 26003: ITK_internal_error: Unclassified error/exception. See system log file for possible explanation. - Error occured while parsing preferenceBlob - Teamcenter.CoreModelGeneral.tc at d:\workdir\tc115w0616_64\src\core\tc\preferences.cxx(7548)
Exception caught while parsing preference data at line 3:
message='unexpected end of input'
string parsed=
<preferences>
Очевидно что проблема с не правильным сохранением для 5 пользователей, но почему для пользователя user решение с пересохранением преференций не помогло, посмотрели в базе, там пусто
Спасибо!
Не понятно откуда он может еще тянуть преференции кроме как из select * from PDATA_0,PTC_PREFERENCES,PPOM_USER where PTC_PREFERENCES.PUID=PDATA_0.PUID AND PPOM_USER.PUID=PTC_PREFERENCES.ROBJECT_TAGU AND PPOM_USER.PUSER_ID='user';
Может для проблемных пользователей сделать не cleanup, а clear:
preferences_manager ... -mode=clear -scope=user -target=%TARGET_USER%
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
