защита от редактирования программы
стас03
здравствуйте подскажите может кто знает как снять защиту на редакторе программ не могу отредактировать как в редактор захожу станок вырубается стойка синумерик 810
Anat2015
1 час назад, стас03 сказал:
станок вырубается
Нормальным языком, что происходит? Ошибки на экране есть (экран Alarm)?
стас03
нету гидростанцию вырубает
все лампы моргают первый раз такое у меня
не одна кнопка не работает только лампы моргают
Anat2015
3 часа назад, стас03 сказал:
Чудеса, не может быть такого от входа в режим редактирования, даже если и стоит какая-то защита. Она просто ничего не даст делать. Возможно у вас что-то с математикой (программное обеспечение) случилось. Вопросы:
1.Как развивалась история, всегда так было?
2.Надо вам показать фото главного экрана и экрана "Alarm". Вставить сюда сами фото вам пока не получится (мало публикаций), залейте куда-нибудь картинки и сюда вставьте ссылки на них.
17 часов назад, стас03 сказал:
хорошо вставлю картинку
Картинку сливайте через файлообменники на форуме вам их размещать пока запрещено.
19 часов назад, стас03 сказал:
Я думаю для начала вам нужно почистить память программ.
Если не поможет то полное форматирование памяти. Помню у нас на 850 нечто подобное происходило - помогло.
Но сначала конечно сохраните все параметры и настройки. TEA1 TEA2 все циклы и программы ну можно и настройки инструментов, смещение нулей.
    • Xugack
      Посмотрел модель, много деталь (фаски, скругления, вырезы...), еще болты, подшипники. Чтобы все это описать сеткой нужно прилично места. В целом расчетная модель это не модель реального изделия, нужны упрощения, разбитие на узлы и т.д. Подход - все красиво замоделить, а потом давай считать редко когда дает результат. Места на диске наверное хватит, а 16 оперативы, не сказал бы что это много для таких задач, тем более если считать модель как есть
    • 140466
      Ну это очевидное объяснение , но как-то даже для нота перебор. У меня 16 гигов оперативки. Довольно сносно. 30 гигов на диске. Сколько ж ему надо, если этого мало?
    • Xugack
      Может у вас просто ПК не тянет расчет. Места на диске не хватает, или оперативки
    • 140466
      Объясните мне тупому, что я делаю не так?  Нужно посчитать на прочность не шибко сложную сборку (https://drive.google.com/file/d/1-zYd7bTwjAmUhW_0yLA3NmiQfzqoqoTb/view?usp=sharing) С трудом и матюгами сделать сетку удалось. Однако посчитать на прочность никак не получается. Вроде как что-то надо сделать с отверстия под болты (пока пытаюсь сделать mat bonded и обойтись без болтов, но отверстия под них оставил). Очевидно, что такая сборка должна считаться, но мне выдаёт, что закончилась физическая память.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
