Чертежные виды
AlexRon
Добрый день.
У меня есть большая сборка. Я хочу создать сборочный чертеж по шагам. Я беру скрываю все компоненты кроме необходимых, и создаю чертеж на первом листе. Дальше я по мере необходимости отображаю необходимы компоненты и создаю следующий шаг сборки на следующем листе. И так дальше. Но при каждом новом отображении компонента на 3D сборке, обновляются виды на всех листах, и приходиться на каждом листе скрывать эти компоненты. Как заблокировать вид, что бы при отображение скрытых компонентов на 3D сборке, они не отображались на старых чертежах, с той же сборки, а только на на новом виде.
Записал видео:
https://drive.google.com/file/d/1bgFdEeju9uZg2BaLhrNbVq3v718h20Kt/view?usp=sharing
6 минут назад, BSA сказал:
Делай для каждого шага конфигурацию
Для управления видимостью достаточно "Состояний отображения".
14 минут назад, AlexRon сказал:
"а что - так можно было?!"
Да не нужно конфигураций. Ничего не нужно.
Сделал модель сборки - на ней все высвечено.
Создаешь чертеж. Вставил модель. Добавил еще 4 листа. На каждый опять вставил модель и скрывай на каждом листе в чертеже, а не в модели в дереве проектирования, что тебе не нужно. А в модели - ничего не скрываешь.
Это уже будет не СБ, а какое-то "Методическое руководство по техпроцессу сборки изделия", а уж там-то можно разгуляться - маманегорюй...
Штампы так проектируют. Конечно не 10 пошаговых листов, но принцип тот же. На главном виде - указывается, так называемый "план низа", который представляет собой разполовиненный штамп (взял верхнюю часть штампа и снял), а разрез - видны все детали.
если таких шагов больше 100, то это не вариант
такую методичку и нужно сделать)
интересный метод, но это немножко не для этого.
Этот вариант самый оптимальный пока что.
Всем спасибо за помощь!
2 часа назад, AlexRon сказал:
3 часа назад, sloter сказал:
3 часа назад, BSA сказал:
Для этого тоже можно. В том числе. При создании Конфигурации автоматом создаётся связанное с ней Состояние отображения. Но только для управления видимостью этот инструмент избыточен. Хотя эта избыточность, наверное,  ни как не повлияет  на конечный результат. Кол-во действий одинаковое. Разве что размер файла с конфигурациями может быть чуть больше. Но если в них ни чего нет, кроме Состояний отображений, то вряд ли будет разница по размеру файла с вариантом, где созданы только состояния отображения непосредственно. Может в больших сборках и будет разница - точно не знаю.
18 часов назад, AlexRon сказал:
Сборка на ста листах формата А0 )). Не плохо.
