Пользовательский материал в листовом металле
Arkhipkin_Pavel
Всем привет. Как то попалась мне информация толи в релизе 17ой версии или 18ой. В общем о чем речь. Прикрутили в листовом металле такой функционал как использовать параметры материала листового металла.
Работает это все на Екселевских таблицах параметров. Ну и теоретически должно было бы работать примерно так, создаешь пользовательский материал предположим сталь 1,5 мм и далее в папках Solidworks иметься
папка с таблицами примеров для этих дел, называется эта папка Sheet Metal Gauge Tables. Наиболее подходящая таблица это sample table - aluminum - metric units в ней имеется К-фактор, толщина и радиус материала.
такую же таблицу делаю для стали 2мм. со своими параметрами под конкретный случай. ну а далее это должно было бы работать так что при изменении материала solidworks изменил сталь 1,5 на сталь 2 и в параметрах листовых деталей
соответственно поменял толщину с 1,5 на 2 мм. и радиус с 1,5 на 2, а так же если это необходимо К фактор.
На деле получается следующее нет разницы в режиме сборки это происходит или в многодельной детали.
Результат следующий:  в видео  https://youtu.be/np64CH1e5Bg
В видео видно что не получается путем смены материала получить другие параметры , солид пробегает по таблице параметров и ругается. цитата из справки:
Используйте вкладку Листовой металл для связи параметров листового металла с материалом. При изменении материала также выполняется обновление параметров листового металла.
В идеале получить при смене материала необходимые параметры заранее вбитые в таблицу и прикручены к материалу, а не протыкивать каждую деталь на предмет изменения толщины радиуса и К фактора.
Кто то использовал подобное? есть у кого это работает как я описал выше? Всем спасибо!
При выборе
49 минут назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Настройки Sheet Metal с выбором нужной таблицы не подходит?
Не знаю как в версиях выше 2016, но SW не отслеживает изменение материала детали относительно базы материалов.
  • 1 год спустя...
Есть деталь с неким материалом, которого нет в общей базе материалов Солида. Как сохранить из детали этот материал в базу или в "Часто используемые"? Чтобы использовать в других деталях.
При попытке редактировать материал все закладки пустые. Такое впечатление, что никакого материала на самом деле нет. Есть только его название и присвоенная плотность.
1 час назад, Ветерок сказал:
И такое возможно.
Вызвать окно редактирования материала и добавлять в "Часто используемые" через контекстное меню по правой кнопке мыши или через соответствующую закладку и кнопку ДОБАВИТЬ предварительно выбрав нужный материал.
В базу путём редактиварования файлов *.sldmat или опять же через контекстное меню НОВАЯ БИБЛИОТЕКА.
Изменено пользователем Kelny
27 минут назад, Kelny сказал:
Так нечего выбирать. Нет его в списке. Нигде нет. Есть только название материала в дереве и соответствующая ему плотность. Может, ещё какие свойства, не знаю.
47 минут назад, Ветерок сказал:
Обычно при выборе материала переносит в строку из которой взят материал.
49 минут назад, Ветерок сказал:
Ну тогда за основу можно взять любой другой, скопировать и внести имеющуюся плотность или просто через контекстное меню: СОЗДАТЬ БИБЛИОТЕКУ, СОЗДАТЬ КАТЕГОРИЮ, СОЗДАТЬ МАТЕРИАЛ
20 минут назад, Kelny сказал:
Понятно, что всегда можно создать новый.
03.08.2021 в 01:28, Arkhipkin_Pavel сказал:
Работает наоборот.
Тип проката>Толщина>Типоразмер листа>Материал>Радиус>К
Это всё можно сделать в таббилдере через таблицу ексель.
У меня материал не привязан, но это можно сделать.
