оформление чертежей. начало. как установить нужные шрифты и рамки чертежей?
Dimetil Gidrozin
Dimetil Gidrozin
принес с работы модели и чертежи. с моделями порядок. а вот на чертежах там были те шрифты и рамки, которых нет в стандартной версии солида.
он мне предлагает заменить шрифт и дает выбор. я меняю и оно все кривое и широкое вылазит за пределы рамки. я то прихватил всякие дополнительные штуки к солиду со старой работы, однако не знаю как это дело все установить...
malvi.dp
10 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Так нужно установить те шрифты и рамки, что используются у вас на работе, логично же.
Зайдите на работе в настройки солида и посмотрите, от куда он тянет рамки (настройки пользователя - шаблоны по умолчанию и месторасположение файлов), затем сохраните файл стандарта. Там же в настройках можно посмотреть, какой шрифт используется в размерах и примечаниях, соответственно, зайти в папку со шрифтами (Панель управления- Шрифты) и скопировать этот шрифт, а дома все это установить. Еще можно сделать копию настроек всего солида (Помощник копирования настроек) с рабочего компа, а дома их применить, но тут нужно быть осторожным (обязательно сделать резервную копию) - ведь пути установки могут быть разными.
Edited by malvi.dp
орфография
ILL
С 2007 версии уже можно было найти
1 час назад, malvi.dp сказал:
Dimetil Gidrozin
6 часов назад, malvi.dp сказал:
я уже там не работаю. сейчас на другой работе и тут солид более старой версии.
5 часов назад, ILL сказал:
на всех работах где я работал и работаю все установлено. дома у меня не было необходимости оформлять чертежи. а теперь хочу взять подработку и понадобилось.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
      @Sokol3 Программа вычитана!
    • 12val12
      Подскажите задача одноосное рястяжение балки толщина минимальная-  псевдо плоская задача решил подробить сетку в 4 раза и тут такое вылезло  Y-normal stress  которого в данной области не должно быть по амплитуде инверсия  от X-normal stress  такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри  кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0 (вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов  как получить адекватное решение ?
    • Novlv
      После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
    • karachun
      @restiv Первое - для тем по расчетам есть специальный раздел. Модераторы даже повесили баннер специально для таких как вы. Я уже кинул на тему жалобу и ее скоро перенесут куда надо.   Второе- у вас в сборке отсутствует куча деталей, у меня от модели остались только опоры на которых лежит рама. Перезалейте модель со всеми необходимыми компонентами.
