использование 3-D эскиза в сборке при создании деталей в контексте сборки.
Dimetil Gidrozin
это очень удобная функция при создании типичных конструкций, в которые входит одинаковое количество одинаковых деталей, только у них разные размеры. при этом изменения габаритных размеров трехмерного эскиза приводит к изменению размеров всех зависимых деталей, которые были спроектированы в контексте сборки.
2 минуты назад, ILL сказал:
Или это просто типа рекламы функции??
Больше похоже, что человек делится своим открытием.
Изменено пользователем sloter
Только сдал чертежи в производство - и РАЗ! и все размеры изменились.
Да понятно, что так можно делать..
Хотя не все так легко, как кажется..
У меня, например, при уменьшении размера аппарата с, допустим, 30 м (30 000 мм) до 15-ти, может измениться количество и состав входящих деталей и сборок.
Не говоря уже о том, что размеры в чертежах так улетят, что причесывание может занять достаточно продолжительное время..
А ещё, возможно, придется форматы надо будет менять..
Непонятно, зачем ТС эту тему создал..
Изменено пользователем ILL
22 часа назад, ILL сказал:
речь шла о типичных констукцией которые отличаются только размерами, а количество деталей одинаковое.
создал топик чтобы обсудить эту функцию 3-D эскизы. ожидал что кто то поделится своим опытом или задаст мне вопросы. ведь на моем скрине нифига не видно самого эскиза)))
03.08.2021 в 08:50, ILL сказал:
Вопрос то в чем??
вопрос применял ли ты 3-D эскизы? и вообще создавал ли детали в сборке, зависимые от размера сборки?
03.08.2021 в 08:53, sloter сказал:
это не открытие, а опыт. я почти год с 3-D эскизами работал. поделись своим опытом в этом направлении.
03.08.2021 в 13:52, VOleg сказал:
для этого существует pdf
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
На такой несложной конструкции три типоразмера болтов, три типоразмера гаек, три типоразмера шайб и три типоразмера отверстий. Не многовато?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
не знаю. я тут неделю работаю. сделал клон аналога который тут был разработан давно.
58 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Похоже, на этой дороге Вы один... Остальные едут по другим дорогам...
PDF существует для другого.
3 часа назад, VOleg сказал:
т.е. ты не сохраняешь чертежи в солиде в другом формате, который нельзя редактить? а если новый сотрудник случайно не сохранит как твою модель а отредактит прям в базе?
на всех работах, на которых я работал всегда чертежи сохраняли либо в пдф либо в автокад переводили, защита от чайников, которые могут случайно отредактить модель.
4 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Скажите, а как сделать так чтоб позиции группировались как в примере с поз. 6,13,14,9?
И еще, как сделать чтоб данная спецификация автоматически заполнялась и элементы записывались каждый в свой раздел?
45 минут назад, vik300001 сказал:
я впервые столкнулся с спецификациями в солиде на этой работе, я тут работаю вторую неделю. у них существует какая то добавка к солиду и есть сервер на который ложатся все модели и чертежи. на других работах я делал спецификации то в автокаде вручную, то в экселе. а тут все автоматизировано. спецификация сама собирает с модели все входящие детали и раскладывает по порядку и по номерам деталей. и группирует по разделам. все это делается нажатием одной кнопки. я честно говоря тут вторую неделю работаю еще не вник. мне просто показали как это делается.
вот какие у меня были спецификации на прошлой работе. это сделано в экселе
56 минут назад, vik300001 сказал:
Кнопка "Групповая позиция". Ее по умолчанию нет в верхней строчке - надо перетащить из настроек.
16 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Я нажимаю 2 кнопки.
1 час назад, vik300001 сказал:
1 час назад, Dimetil Gidrozin сказал:
В пдф - только сканы со всеми подписями..
Для того чтобы это не произошло,  д.б. разграничение прав. Лучше всего через PDM..
1 минуту назад, ILL сказал:
вот. так эта штука называется в которой мы работаем на этой работе
А спросить у коллег ещё раз вера не позволяет? Или что?
Зачем лезть на форум, если рядом работают живые люди, которые всё это знают и умеют? Это, какие-то отклонения в психике? Или что?
4 часа назад, Ветерок сказал:
а ничего что я в 10 ночи не на работе?
или это такой уровень развития с задержкой лет на надцать?
Тем более. Чего тебе в 10 ночи и не на работе приспичило разбираться на форуме с чисто организационными вопросами, которые давно решены на твоём предприятии? Не дождаться утра, чтобы спросить на работе?
человек спросил а я ответил.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
