Странный звук по оси Z при отводе револьверной головки по G0
Подскажите, пожалуйста.
Появился странный звук, который слышно при отводе револьверной головки по оси Z ускоренным ходом. К стандартному звуку/шуму мотора прибавился ещё звук вибрации/дребезжания, похожий на тот, как если автомобильный дворник по сухому стеклу елозит. Ну что-то типа "Тррррр". Вот такой вот звук, довольно громкий (даже с небольшой вибрацией), появился при отводе по Z назад. При движении вперед, к шпинделю, такого звука нет.
В чем может быть проблема? Хотя бы пару наводок куда копать.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
