Конструкторская помощь в освоении производства циклоидальных редукторов
Конструкторская помощь в освоении производства циклоидальных редукторов и других механизмов.  В конструкторском багаже много оригинальных идей и проработок.  Пишите в личку , возможно идеи ждали  вашей встречной потребности.
  • 3 years later...
03.08.2021 в 14:22, ded- сказал:
Например г/п механизмы можно делать легко и дёшево без использования гидравлики только  мотор и редуктор в суставе.
там где есть место двигателю и традиционному редуктору - так и делают, где нет места традиционному редуктору, нет места и двигателю (сравните габариты гидромотора и электродвигателя одной мощности).
И всякие героторные/героллерные гидромоторы не шибко долго живут, такой же расходник как и шестеренные насосы. Какой там ресурс будет у редуктора из сырых деталей из под радиалки
Сравнивать надо редукторы, а не эл.дв.
15 часов назад, 323f сказал:
 Кто закалить мешает?
Maik812
18 часов назад, ded- сказал:
Качение не только шарикам присуще.
Да понятно, еще игольчатые подшибники и каких только нету..
Лучше скажите кпд редуктора у того где качения тела кпд выше чем просто трение!
3 часа назад, ded- сказал:
так или закалить, или на радиалке пойдет, нет?
4 минуты назад, 323f сказал:
Калят после мех обработки, в основном.
2 часа назад, Maik812 сказал:
  Бывает скольжения  и качения .
За рубежом оценивают 0.92.
  • 1 month later...
Особенно важно несколько ступеней  например,  двухступенчатый нужно всего 16 роликов, чтобы получить 225 передаточное, а 3-х ступенчатый уже 3375 в пределах тех же 16 роликов и небольшого удлинения двигателя.
  • 1 month later...
Губки накрасить, чёлочку поправить и работать, работать, работать:pardon:
ded-
23.03.2025 в 10:53, ded- сказал:
Не знаю, что подвинуло ребят, но прислали мне 002, 007, 008 и 011 детали.... Я на пенсии.
Знаете сколько составляет средняя  пенсия от средней зарплаты? 29%....  Я прочитал условия и не нашёл противоречия, вот карточка сбербанка 2202 2003 5123 7522 для  Владимира Петровича.
На что собираем?
Можно я свою тоже размещу, мне на Мальдивы слетать надо на пару недель.
      интересно посмотреть что на трассировщике
      все можно если будете ее все время вставлять и вынимать неизвестно куда  и чере какие переходники то безусловно произойдет. при хард ресете ничего подобного не случается но образ все таки сделайте если только переключатели сломаете или защелкните их в режим самоликвидации в вашем блоке есть еще встроеннные привода по моему их 2 отсюда и название ccu никакой разницы ввосстановлении архивов и процедуре сброса нет что 840d что 810d один фиг
    • SEVERW
      Заблокируй себя сам или админов попроси. Хватит уже... Реально не смешно уже.
    • t1Ma
      @SAPRonOff Спасибо, кое-что получилось.   Теперь встрял на самом простом казалось бы: Не могу привязаться концом отрезка до смещенной плоскости (сделана смещением от стандартной, выделена красной линией), хотя включил привязки по 3Д элементам.   В SW никаких проблем с этим: по умолчанию конец вертикального отрезка примагничивается с смещенной плоскости (плоскости синими цветом высвечены), и при выходе из эскиза и изменении величины смещения плоскости точка тянется за ней:     Что в ТФ я делаю не так? Помогите советом пожалуйста.
    • fantasticcard
      Подскажите, многие пишут что очень опасно  сбрасывать с помощью s3 и s4, а что собственно может произойти при сбросе? Может ли что-то произойти с картой памяти? Не совсем понял, вы имели ввиду что заливать файлы нужно с ноутбука через программу sinucomarc? А можно ли как-то напрямую прямо со стойки, ведь архивы с расширением ARC есть на жестком диске?
      @RokiSIA ОЧЕНЬ СТРАННО НО У ВАС ВЫКЛЮЧЕН МОНИТОРИНГ I2T ОБЫЧНО ОН ВКЛЮЧЕН КАК ДЛЯ МОТОРА ТАК И ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. НЕ ПОТОМУ ЛИ ЧТО СИСТЕМА ЕСЛИ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ БУДЕТ УЛЕТАТЬ В ОШИБКУ ПРИ ОРИЕНТАЦИИ   ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ ОНА ВООБЩЕ У ВАС НЕ УКАЗАНА CfgPowerStage (   key:="PS1_1",   ampName:="HEIDENHAIN-UM112D",   ampPwmFreq:=5000,   ampVoltProtection:=0,   ampReadyWaitTime:=0,   supplyModule:="UV130D" ) CfgServoMotor (   key:="PS1_1",   motName:="QAN-200UH-15000",   starDelta:=0,   motEncCheckOff:=%00000000000000000000000000000000,   motFactorI2t:=0,   motEmergencyStopRamp:=9000,   motPbrMax:=0,   motPMax:=0,   motPMax2:=0,   motPbrMaxAcFail:=22000,   motMMax:=0,   motEncType:=0,   motSeriesInduct:=132 ) ТАК КАК У ВАС ПРИ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЬ В ПОЗИЦИОННОМ РЕЖИМЕ ТО РЕГУЛИРОВКИ КАСАЮТСЯ ЭТОГО РАЗДЕЛА ПАРАМЕТРОВ CfgPosControl (   key:="PS1_1",   kvFactor:=16,   servoLagMin1:=360,   servoLagMax1:=360,   servoLagMin2:=360,   servoLagMax2:=360,   feedForwardFactor:=1,   ctrlOutputLimit:=600.00000012 ) А ЭТО ВООБЩЕ КРУТО-  ОКНО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РАВНО ОБОРОТУ ШПИНДЕЛЯ   CfgControllerAuxil (   key:="PS1_1",   driveOffLagMonitor:=Off,   checkPosStandstill:=360,   maxPosDiff:=1 ) ОБЫЧНО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ РАВНО  CfgControllerAuxil (   key:="PS_1",   driveOffLagMonitor:=FALSE,   checkPosStandstill:=2 )
    • Tad
      Существует, если реализован режим робота. Тогда хватает внешней коммутации.
    • Tad
      Любым, поддерживающем данный тип памяти.
    • fantasticcard
      Не корректно написал, я имел ввиду что другой жесткий диск не отличается от оригинала, система с него загрузилась. А ошибки 2001 и 120120 никуда не исчезли. Файлы с расширением arc проверил с помощью программы sinucomarc, открываются без ошибок.   Все таки хотим сделать образ или клон карты памяти прежде чем делать сброс с помощью S3 и S4,  занимаемся сейчас этим вопросом
      @blackbob проверьте как шпиндель выполняет ориентацию и всегда ли находит ноль метку датчика
