EX 1000
На верт. ОЦ  Шаублин 60-СНС с фанук 0!-МД при смене инструмента, когда гориз. барабан выдвигался к точке смены инструмента вылезла EX1000 Magazin position alarm  с вылетом предохранителей 2А по питанию 220 в (2-х фазное) движка выдвигания барабана. Иногда смена происходила нормально. Обратное движение барабана всегда нормальное. Ошибка появлялась практически на одном месте, не доходя до точки смены 10 см. Проверили по Талмуду срабатывание концевиков, правильное значение  таймера Т3=3000мс. Нашли сильно обгорелые контакты реле по питанию движка -почистили. ПРичина оказалась в переломленном проводе внутри гофры на месте  её крепления к корпусу.
Я так понимаю, тема просто для информации. Ну чтож. Расскажу и я один свой ремонт пятилетней давности.
Вызывают меня на один подшипниковый завод. Не близко. Лететь надо на самолете. Станок квадро токарный. Два шпинделя работают одновременно с перехватом. Два револьвера. Два канала. Говорят что постоянно сбивается первый шпиндель. Он в режиме оси работает, там угол выставляется. И вот в программе он сбивается с выдачей ошибки. Какой, уже не помню. Перед поездкой я открыл схему, вижу там круговой хэнденхайновский датчик угла. Ну чтож. Буду его искать, подумал я и полетел.
На объекте со знанием дела снял задний кожух и стал искать на шпинделе этот круговой датчик. Нашел. Намагниченный диск и съемная головка. Потребовал что бы мне принесли бязь. Не просто белую ткань, а именно безворсовую бязь. Стал протирать намагниченный диск, а на нем грязи килограммами. Протер идеально, включили станок. Фантастика. Все работает. Раньше каждые 10 минут сбой давал, а теперь работает. Просидел до конца смены, наблюдал как один за другим делаются высокоточные подшипники. В конце дня подписал сервисный рапорт, написал рекомендацию протирать намагниченный диск бязью, пожал всем руки и улетел.
По прилету в Питер вижу СМС. "Сбои опять начались. Протирание бязью не помогает. Опять сои каждые 10 минут!" Приехал к себе в контору, рассказываю ситуацию. Шеф велел лететь обратно и делать опять. Я в ступоре. Мы с ним подошли к токарному станку, который был в цехе, сняли кожух и тут, я увидел такой же датчик.
"Вот он!" - радостно воскликнул я.
"Идиот! Это тормоз!" - поправил меня шеф
"Ну как же? Вот считывающая головка!"
"Это тормозная колодка!"
Ну что поделать. Не было у меня никогда машины. Не знал я как выгладят тормозные колодки. Полетел обратно. Нашел хенденхайновский датчик, тот оказался плотно закрытым, я решил в него не лезть и искать в другом направлении.
Нашел. Программист в программе для второго канала зачем-то вставил команду на отключение у первого шпинделя режима оси. Вот так. Две программы работают параллельно, вдруг второй канал отключает режим оси у первого шпинделя, а программа первого канала дает команду на поворот шпинделя на заданный угол. И естественно ошибка. Так как две программы работают почти синхронно, но не совсем, иногда команда на отключение режима оси приходила до команды задания угла, а иногда после. Вот потому-то ошибка была плавающая. Раз в 10 минут. Но по закону подлости, в тот роковой день когда я прилетел в первый раз, ошибок не было вообще.
Улетая я указал программисту на его ошибку и добавил. "На всякий случай протирайте тормозной диск бязью. Иногда это дает великолепный результат"
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
До конца смены оставалось 10 минут так как протирка тормоза заняла почти весь рабочий день!:biggrin:
У нас в этом случае вызывают парогенератор чтобы бязь экономить.
Больше всего не люблю когда вызывают и говорят "Вот у нас несколько дней назад была такая ошибка SV0445, она в тот же день пропала. Сейчас ее уже нет. Найди ее причину и сделай так что бы ее никогда больше не было."
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вот наши программисты на двухпроцессорном Фануке 18i-T умудрялись добиваться вылета ЧПУ с 930
мы уже начинали подумывать о замене модуля ЦП но после корректировки программы во втором канале
данная ошибка нас больше не беспокоила.
Вот такие вот бывают Г-коды :smile:
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Главная проблема что-бы местные электрики не лазили.
Обычно они создают самый длительный ремонт.
03.08.2021 в 06:49, andrey2147 сказал:
Самый страшный зверь на производстве - это шибко грамотный оператор . Поковыряется в параметрах
 в конце второй смены и уйдет , записки не оставив .
А утром ломай голову , отчего сбои полезли ... Было несколько таких в практике . " А я думал , так лучше
будет...".
18 часов назад, Мастеровой сказал:
Ну да , у меня есть темы: "Защита станка от оператора". и "Кто чего менял, во сколько и зачем ".
Ну заодно и "Вычислить виновника удара".
Кто знает заказной номер у Фанука на один элемент, на котором я не нашел маркировку?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Хе хе !:smile:
Я и не знал что Фанук такие плавкие вставки производит.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Это уже местные электрики в станке розетки установили через такие вставкие плавки
9 часов назад, gudstartup сказал:
Фанук много чего производит
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это надо будет чтобы обмыть мирный договор с Японией так что  пока воздержитесь от употребления!:biggrin:
28 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, я слышал что для подписания мирного договора они должны нам передать 4 какие-то острова. Нам учительница географии даже стишок придумала что бы запомнить названия этих островов.
Милая Хоккайда, я тебя Хонсю. за твою Сикоку я тебя Кюсю
Вспомнил. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку Кюсю
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Эти Японию составляют а они хочут Курильские Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи - надо тоже стишок придумать!
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
