EX 1000
На верт. ОЦ  Шаублин 60-СНС с фанук 0!-МД при смене инструмента, когда гориз. барабан выдвигался к точке смены инструмента вылезла EX1000 Magazin position alarm  с вылетом предохранителей 2А по питанию 220 в (2-х фазное) движка выдвигания барабана. Иногда смена происходила нормально. Обратное движение барабана всегда нормальное. Ошибка появлялась практически на одном месте, не доходя до точки смены 10 см. Проверили по Талмуду срабатывание концевиков, правильное значение  таймера Т3=3000мс. Нашли сильно обгорелые контакты реле по питанию движка -почистили. ПРичина оказалась в переломленном проводе внутри гофры на месте  её крепления к корпусу.
Я так понимаю, тема просто для информации. Ну чтож. Расскажу и я один свой ремонт пятилетней давности.
Вызывают меня на один подшипниковый завод. Не близко. Лететь надо на самолете. Станок квадро токарный. Два шпинделя работают одновременно с перехватом. Два револьвера. Два канала. Говорят что постоянно сбивается первый шпиндель. Он в режиме оси работает, там угол выставляется. И вот в программе он сбивается с выдачей ошибки. Какой, уже не помню. Перед поездкой я открыл схему, вижу там круговой хэнденхайновский датчик угла. Ну чтож. Буду его искать, подумал я и полетел.
На объекте со знанием дела снял задний кожух и стал искать на шпинделе этот круговой датчик. Нашел. Намагниченный диск и съемная головка. Потребовал что бы мне принесли бязь. Не просто белую ткань, а именно безворсовую бязь. Стал протирать намагниченный диск, а на нем грязи килограммами. Протер идеально, включили станок. Фантастика. Все работает. Раньше каждые 10 минут сбой давал, а теперь работает. Просидел до конца смены, наблюдал как один за другим делаются высокоточные подшипники. В конце дня подписал сервисный рапорт, написал рекомендацию протирать намагниченный диск бязью, пожал всем руки и улетел.
По прилету в Питер вижу СМС. "Сбои опять начались. Протирание бязью не помогает. Опять сои каждые 10 минут!" Приехал к себе в контору, рассказываю ситуацию. Шеф велел лететь обратно и делать опять. Я в ступоре. Мы с ним подошли к токарному станку, который был в цехе, сняли кожух и тут, я увидел такой же датчик.
"Вот он!" - радостно воскликнул я.
"Идиот! Это тормоз!" - поправил меня шеф
"Ну как же? Вот считывающая головка!"
"Это тормозная колодка!"
Ну что поделать. Не было у меня никогда машины. Не знал я как выгладят тормозные колодки. Полетел обратно. Нашел хенденхайновский датчик, тот оказался плотно закрытым, я решил в него не лезть и искать в другом направлении.
Нашел. Программист в программе для второго канала зачем-то вставил команду на отключение у первого шпинделя режима оси. Вот так. Две программы работают параллельно, вдруг второй канал отключает режим оси у первого шпинделя, а программа первого канала дает команду на поворот шпинделя на заданный угол. И естественно ошибка. Так как две программы работают почти синхронно, но не совсем, иногда команда на отключение режима оси приходила до команды задания угла, а иногда после. Вот потому-то ошибка была плавающая. Раз в 10 минут. Но по закону подлости, в тот роковой день когда я прилетел в первый раз, ошибок не было вообще.
Улетая я указал программисту на его ошибку и добавил. "На всякий случай протирайте тормозной диск бязью. Иногда это дает великолепный результат"
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
До конца смены оставалось 10 минут так как протирка тормоза заняла почти весь рабочий день!:biggrin:
У нас в этом случае вызывают парогенератор чтобы бязь экономить.
Больше всего не люблю когда вызывают и говорят "Вот у нас несколько дней назад была такая ошибка SV0445, она в тот же день пропала. Сейчас ее уже нет. Найди ее причину и сделай так что бы ее никогда больше не было."
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вот наши программисты на двухпроцессорном Фануке 18i-T умудрялись добиваться вылета ЧПУ с 930
мы уже начинали подумывать о замене модуля ЦП но после корректировки программы во втором канале
данная ошибка нас больше не беспокоила.
Вот такие вот бывают Г-коды :smile:
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Главная проблема что-бы местные электрики не лазили.
Обычно они создают самый длительный ремонт.
03.08.2021 в 06:49, andrey2147 сказал:
Самый страшный зверь на производстве - это шибко грамотный оператор . Поковыряется в параметрах
 в конце второй смены и уйдет , записки не оставив .
А утром ломай голову , отчего сбои полезли ... Было несколько таких в практике . " А я думал , так лучше
будет...".
18 часов назад, Мастеровой сказал:
Ну да , у меня есть темы: "Защита станка от оператора". и "Кто чего менял, во сколько и зачем ".
Ну заодно и "Вычислить виновника удара".
Кто знает заказной номер у Фанука на один элемент, на котором я не нашел маркировку?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Хе хе !:smile:
Я и не знал что Фанук такие плавкие вставки производит.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Это уже местные электрики в станке розетки установили через такие вставкие плавки
9 часов назад, gudstartup сказал:
Фанук много чего производит
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это надо будет чтобы обмыть мирный договор с Японией так что  пока воздержитесь от употребления!:biggrin:
28 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, я слышал что для подписания мирного договора они должны нам передать 4 какие-то острова. Нам учительница географии даже стишок придумала что бы запомнить названия этих островов.
Милая Хоккайда, я тебя Хонсю. за твою Сикоку я тебя Кюсю
Вспомнил. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку Кюсю
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Эти Японию составляют а они хочут Курильские Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи - надо тоже стишок придумать!
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
