Компенсатор радиуса резца - G41/G42 на Okuma OSP-U100L/U10L
Борис_нск
Добрый день! C УП начали потихоньку разбираться, вроде дело пошло... Но возник вопрос: даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс работы оператора. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
Даёшь программу для народа!
Программу закинь сюды. Пусть народ посмотрит, что в ней внутри.
А в параметры лезть последнее дело.
И да. Фото таблички с корректорами для народа тоже в студию.
7 часов назад, Борис_нск сказал:
Здравствуйте. Проверьте, активна ли нужная команда G17 / G18 / G19
Сканы. Это те, что созданы на стойке. Система сама генерирует G41/42.
При этом изначально перерисовывался чертеж с учетом того, что G41/42 не работает. В итоге деталь выходит с необходимыми размерами.
Мы, зная эту проруху делали УП без G41/42.
Это рабочая УП созданная на компе.
C G41/42 пока не делали и команду G17/18/19 не прописывали. Куда ставить G17/18/19, а также G41/42 и соотв. отмену G40?
(OKUMA - d32F1-2)
(_T0101_Out-N72,5x35*-R=0.8_cnc.8)
(Base"Z-0" - left end-brand)
N0101 G00 X400
N0102 G00 Z300
N0103 G50 S300
N0105 G97 S200 M03 M08
N0106 G00 Z56.98 T030303
N0110 G00 X131.75
N0115 G96 S200
N0125 G86 NAT01 D0.25 U0.2 F0.5 M85
N0201 G00 X400
N0202 G00 Z300
N0205 G97 S200 M03 M08
N0206 G00 Z56.98
N0210 G00 X131.75
N0210 G87 NAT01
N0001 G00 X400
N0002 G00 Z300
N0003 G50 S300
N0004 G97 S200 M03 M08
N0005 G00 Z56.98 T030303
N0006 G00 X131.75
N0007 G96 S200
NAT01 G81
N0008 G1 X130.752 Z56.98 F0.5
N0010 G1 X138.049 Z53.331
N0015 Z43.823
N0020 G3X131.137Z38.517I-5.8K0.0
N0025 G2X104.221Z30.116I22.6558K-51.2705
N0030 X95.078Z23.583I9.9864K-11.8542
N0040 X95.317Z23.326I0.1878K-0.0687
N0045 G1X110Z20.654
N0050 Z1.669
N0055 X102.703Z-1.98
N0060 G1X103.7
N0065 G00 G40 X139.0
N0070 G80
N0301 G00 X400
N0305 G00 Z60.0
N0310 G97 S200 M05 M09
N0315 Z300 T0303
N0320 M30(The end)
Изменено пользователем Борис_нск
уменьшить размер файла
А это скан коррекции на стойке.
По X/Z - понятно. А по радиусу не совсем понятно. Где и как значение радиуса нужно прописать?
1 час назад, Борис_нск сказал:
Если у Вас токарный станок, который работает в одной плоскости XZ, то эти команды, скорее всего не нужны, по умолчанию включена G18 или аналог ее для Окумы. Нужно найти, где записывается радиус скругления резца и направление режущей кромки (направление кромки - столбец P).
Изменено пользователем A_1
 Да, токарный без оси "С". А корр. на "R" не нашли... вот все, что есть. Напр. реж. кромки "P" понятно. Возможно "R" прописывается на последней картинке, но как-то странно..?
@Борис_нск У вас же на картинке есть 2 столбца NOSE-R COMP. Сюда надо радиус пластины вписать.
1 час назад, mannul сказал:
 В обои столбцы вписывать одно и тоже значение или зависит от положения в кот. находится "P" ? Вот здесь чуть подробнее ...?
43 минуты назад, Борис_нск сказал:
Это расстояния от точки P до центра радиуса пластины. По оси X и по оси Z.
Изменено пользователем mannul
22 минуты назад, mannul сказал:
 Благодарю вас.
21 час назад, maxems сказал:
 Подскажите, как часто у вас флоппи "летели". За год, примерно, сколько в шт. "крякало". Их уже не выпускают, на сколько нужно запасаться?
28 минут назад, Борис_нск сказал:
Раз в ...надцать лет. Купите себе штук пять. На всю жизнь хватит
а почитать книгу по программированию окума слабо если нет пиши свой эл адрес помогу с книгой
5 часов назад, alex0800 сказал:
Добрый день) Почитать книгу с удовольствием, не слабо. Буду очень признателен) Дайте все, что есть по Okuma. Мой мэйл: brisniklaev@rambler.ru
21 час назад, Борис_нск сказал:
(OKUMA - d32F1-2)
N0101 G00 X400
N0102 G00 Z300
N0103 G50 S300
N0110 G00 X131.75
N0115 G96 S200
N0201 G00 X400
N0202 G00 Z300
N0206 G00 Z56.98
N0210 G00 X131.75
N0210 G87 NAT01
N0001 G00 X400
N0002 G00 Z300
N0003 G50 S300
N0006 G00 X131.75
N0007 G96 S200
NAT01 G81
N0015 Z43.823
N0045 G1X110Z20.654
N0050 Z1.669
N0060 G1X103.7
N0070 G80
N0301 G00 X400
N0305 G00 Z60.0
N0315 Z300 T0303
N0320 M30(The end)
Товарищ!
Это не программа. Это какой-то риzдец!
Хотелось бы услышать имя программиста, кто писал ее. Хотя бы первую букву имени.
@alex0800 Алэкс!
Вот Вам ученик! Вам все равно на пенсии не чем заняться. ИХ придется учить ссссамого начала :rolleyes:
я нашел свои попытки перевода на русский дал вам доступ но извини они не завершены обучал ребят помогал разобраться а потом у меня отпала необходимость в этом после выхода на пенсию
14 часов назад, maxems сказал:
Товарищ!
@alex0800 Алэкс!
 В данном случае это прога с постоянным циклом (профиль по копиру) - черновая обработка - чистовая - сам трек. Все работает оптимально. Объясните, пжл., в чем проблема? Что в ней не так? Как вам хочется ее видеть? Покажите свою программу с этой же траекторией и этим же циклом) У вас больше опыта, потому и обратился. Вы как это видите?
31.07.2021 в 07:26, maxems сказал:
Товарищ!
@alex0800 Алэкс!
 Еще раз, но чуть более подробно. Если, что не так, поправьте.
(OKUMA_15-15S1-2)
(_T0101_Out-N9,5x0*-R=4.75_cnc.8)
N0001 G00 X400
N0006 G00 Z300
N0011 G50 S300
N0016 G97 S250 M03 M08                                          --  ЧЕРНОВЫЕ ПРОХОДЫ (4)
N0021 G00 Z49.773 T010101
N0026 G00 X112.39
N0031 G96 S250
N0036 G86 NAT01 D0.25 U0.2 F0.5 M85
N0046 G00 X400
N0051 G00 Z49.773
N0056 G97 S250 M03 M08                                           --  ЧИСТОВОЙ ПРОХОД (1)
N0061 G00 Z49.773
N0066 G00 X112.39
N0071 G87 NAT01
N0081 G00 X400
N0086 G00 Z300
N0091 G50 S300
N0096 G97 S250 M03 M08                                              --  ПОДХОД К КОНТУРУ
N0101 G00 Z49.773
N0106 G00 X112.39
N0111 G96 S250
NAT01 G81
N0121 X112.39
N0131 G1X110.39F0.5
N0136 X117.218Z46.358
N0141 G3X120Z43I-3.3591K-3.3584
N0146 G1Z32.912
N0151 G3X111.476Z27.358I-5.75K0.0
N0156 G1X110.002Z27.161                                                         --  КОНТУР
N0161 G2X110.002Z17.839I1.2488K-4.6606
N0166 G1X111.476Z17.642
N0171 G3X120Z12.088I-1.4882K-5.5541
N0176 G1X119.999Z1.999
N0181 G3X117.214Z-1.36I-4.75K0.0003
N0186 G1X110.384Z-4.774
N0191 X112.39
N0201 G00 G40 X132.5
N0206 G80
N0211 G00 X400
N0216 G00 Z49.773                                   --  ВЫХОД НА ПОЗИЦИЮ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
N0221 G97 S250 M05 M09
N0226 Z300 T0303
N0231 M30(The end)
                                                    Контур обработки.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
