Не загружается iTNC530
Добрый день! Стойка iTNC530 загружалась через раз с данной ошибкой, а теперь совсем перестала. Может кто сталкивался с подобным?wzJBjHd1-B5-CEAAB-961-F-4322-BDD0-89-DB1-D32-A4
5 часов назад, icever сказал:
Снимите жёсткий диск и прочитайте лог в файле regel.err
Похоже на ошибки связанные с ССU или возможно повреждение системного раздела хотя все файлы проходят проверку контрольной суммы, возможны сбои в памяти размещения процесса regel.elf
Рекомендую также проверить все питания особенно +-15
Содержание файла regel.err:
HeROS386 V4.17.4 - FATAL ERROR MESSAGE
Thu Jun  3 02:05:18 2021
Time Stamp: 1622685918.785216
Page Fault
Error-Code = 00000007
ACTIVE TASK = REGEL.DSPCLIENT
EAX = 00000000
EBX = 00000001
ECX = 00000001
EDX = 00000000
EDI = 00000010
ESI = 00000012
EBP = 0B3F0AD8
CS:EIP = 011B:BC0349BE  bin\regel.elf:CODE32:0X000349BE
SS:ESP = 0110:001F1C58
EFLAGS = 00013246
Fault Address: 00000012
FPUSR = 0000  FPUCR = 037F
FPUIP = 00000000
FPUDP = 00000000
    FPR0 = <Not in use>               FPR1 = <Not in use>
    FPR2 = <Not in use>               FPR3 = <Not in use>
    FPR4 = <Not in use>               FPR5 = <Not in use>
    FPR6 = <Not in use>               FPR7 = <Not in use>
Call stack:
BC033736  bin\regel.elf:CODE32:0X00033736
BC02410A  bin\regel.elf:CODE32:0X0002410A
BC026766  bin\regel.elf:CODE32:0X00026766
BC027603  bin\regel.elf:CODE32:0X00027603
BC0DEE91  bin\regel.elf:CODE32:0X000DEE91
BC0E75F9  bin\regel.elf:CODE32:0X000E75F9
00206F6B
regel.err + regel.elf:
https://disk.yandex.ru/d/5ELKEDKISMHIvw
3 часа назад, icever сказал:
Page Fault
1.Проверьте диск на наличие сбойных секторов.
Если все ок
1.В разделе SYS должна быть папка zip с Heidenhain NC SOFT  называется файл setup.zip
откройте его архиватором и извлеките  файл с контрольными суммами ->conteiner_bin_vendorCRCreference.txt
найдите в нем контрольную сумму CRC-32 для файла regel.elf и затем сравните со своим файлом SYS:\bin\regel.elf если одинаковы тогда вероятно у вас  сбой памяти MC.
У меня это выглядит так
А вот контрольная сумма реального файла в папке bin
У меня другая версия nc soft поэтому на эти  значения CRC не ориентируйтесь вам нужно посчитать свои.
Моя версия 340490_006_SP5 у вас должно быть младше.
Проверили контрольные суммы и они совпадают 0194d0ea.
Питания по x69 проверили все (5,12,15) соответствуют Technical Manual. При первом старте для проверки напряжений стойка загрузилась. После перезагрузки также ошибка.
На данный момент в стойке установлен новый SSD диск через переходник SATA-IDE с загруженным бэкапом снятым 6 месяцев назад когда станок был исправен. Ошибка проявляет себя одинаково и на родном HDD и на SSD. Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.
4 часа назад, icever сказал:
Тогда вас ждет диагностика MC и ССU.
Пришлите файл process.lis Посмотрим в какой последовательности у вас загружаюся модули
Может если модуль regel загрузить в другую область памяти изменив порядок загрузки ошибка page fault
появится в другом модуле.
7 часов назад, icever сказал:
Файл process.lis
Какая у вас версия ПО?
Файлы очень сильно отличаются по формату.
Например у вас нет hwserver.elf а в папке bin он присутствует?
Это мой
Это  Ваш
@icever Можете также вынуть память из MC и протестировать ее на подходящем по типу памяти PC
Если есть соседний с таким же mc можно попробовать поменять
Проверьте также настройки биос и буферную батарею.
Версия ПО: 340490 03 SP7
А FCL (Features content level) всегда был в --- или там было какое то значение
Файла hwserver.elf у нас нет. Имена фалов папки BIN:
Уже понятно что если система периодически нормально загружается то искать ошибки в файловой системе не имеет смысла и диск и файлы уже проверены
30.07.2021 в 07:15, icever сказал:
Просто хотелось бы знать какой модуль занимается обнаружением и обслуживанием модулей вашего cnc у нас это как раз hwserver.
У вас используется SIK (software indentifiation key) аппаратный донгл от Heidenhain контролирующий FCL и установленные опции?
Наберите ключевое слово SIK чтобы посмотреть его атрибуты и состояние опций
@icever
Загрузка прерывается на этапе loading process или initialize process или при чтении параметров ?
Как я понимаю если вы загрузитесь без запуска NC soft Heidenhain а только в командную строку HeROS
то система загружается нормально.
Если неоднократно загрузка продолжается и система грузится нормально то когда в очередной раз такое произойдет установите  вот этот параметр на проверку памяти.
Правда неизвестно есть ли у вас этот параметр это взято из старого руководства iTNC 530 возможно что в новых версиях nc soft этот параметр имеет другое назначение.
    • streamdown
