Mastercam 2022 Basics Tutorial
У кого есть Mastercam Basics Tutorial для версии 2022 можно на русском или английском языках? Спасибо за ранее за ответ.
Привет, Лёха! Большое спасибо, за ссылку, но это версия 2021, у меня есть, а для 2022  нет ссылочки у тебя?
25 минут назад, 13alex31 сказал:
это и есть для 2022, на странице 2 написано
Ок, а я пролистал и вроде бы ниже было написано Мcam 2021. Ок, проштудирую более внимательно ещё раз.  У меня есть к тебе ещё один вопрос и если можно ответь на него пожалуйста... Я пользуюсь функцией Circle mill, раскручиваю точные диаметры и не только точные, а у меня знакомый пользуется функцией Helix Bore, вообщем он мне доказывает, что его функцией более правильно раскручивать точные отверстия, но я не испытываю каких-то трудностей пользуясь Circle mill, как ты считаешь какой функций лучше пользоваться для точных диаметров?
27 минут назад, 13alex31 сказал:
Хз.. по мне функцией головного мозга)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
