Можно ли ковырнуть NX ???
lord17107
Доброго времени суток! Народ интересует такой вопрос, можно ли подкинуть как-то модуль, точнее комануд ( "разрез" в модуле листовой металл) из 11 NX в более свежую версию ?
Опишу суть изысканий: работаю сейчас в 11ой версии в основном листовой металл и хочу перейти на более свежую версию, но почему то разрабы во всех версиях кроме 11ой умудрились испортить идеальный мир этого модуля ((( вот и сижу на этом 11м ((
Проблема: исправили конечно они много косяков (за что огромная благодарность), но напрочь убили команду разрез ребра, которая является просто не заменимой при построении сверху вниз, сложных изделий с очень простым и легко парамертизируемым построением!
В 11м команда работает идеально, в остальных версиях вообще корректно не работает (пишет не возможно создать тело!) и что я только не пробовал, как не пытался его нае..ть, ни чего не выходит.
Я даже догадываюсь в чем именно проблема- сама команда "разрез ребра" базируется на команде "вырез по нормали" настроенной правильным образом (тип и параметры глубины), и получается что для правильного исполнения команды не добиться, так как
саму команду "разрез" не возможно перенастроить, так как, все это на уровне кода или что типа того. Сама команда конечно косвенно ссылается на "вырез по нормали" скорее я так понимаю просто написана на основе этой команды (я к сожаления не сильно шарю в этом).
 Соответственно взываю о помощи товарищи профи !!! может кто знает что куда можно в какой файл переписать из 11го например, или чо то в этом роде??? может какой то более разумный подход к решению есть у кого ??? я практически отчаялся уже!!!
Буду благодарен за любую помощь, советом, направлением мысли, что угодно!
P.S. Если кто реально сможет решить проблему, с меня бонус в виде бутылочки Чиваса 12л ))  (если что отправлю на карту в финансовом эквиваленте))
 ПОМОГИТЕ очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 час назад, lord17107 сказал:
@valeo-ua  у вас это какая версия ??? 1980 ?
И еще вопросик, вы использовали команду "преобразовать в листовой металл" , ту которая была в детали уже, или из нового НХ ??? это важно, так как деталь была создана в 11м, и там как я уже говорил, все работает, и команда эта тоже работает, а вот в 1980 не работает и даже в диалоговом меню почему то нет возможность выбрать ребро и кривую для разреза!
Согласен - если с нуля делать файл - то меню преобразования меняется.
вот вариант сделал с нуля:
@valeo-ua  )))) да, согласен такого плана делает разрез! это я тоже все пробовал. и то очень коряво получается-именно приходится линию привязывать не к эскизу, а к ребру, да еще и внутренней стороны!
всю суть поймете когда попробуете разрезать второй уровень
вот как на скрине
P.S.: попробуйте преобразовать мою же деталь, только командами нового НХ!
22 часа назад, lord17107 сказал:
вот как на скрине
попробовал
глючит НХ
Изменено пользователем valeo-ua
@valeo-ua  вот собственно поэтому и возник вопрос! было бы не плохо, найти файлик который описывает логику этой операции, и быть может получится заменить часть кода, вставив его из 11го!
я даже в целом предполагаю в чем именно проблема:
как я уже упоминал, операция "разрез ребра" а именно ее часть которая режет по кривым, построена на основе операции "вырез по нормали", в детали смысла углубляться нету, но вот в чем проблема на самом деле- у операции "вырез по нормали" есть ряд параметров, а именно "метод резания" и "ограничения (глубина)" , так вот именно они не правильно предустановлены для операции "разрез ребра" !!!
18 часов назад, lord17107 сказал:
в работе 1980 замечено глючность работы. В разных файлах одни и те-же команды работают по разному. Пропадают и появляются вкладки в командах. и т.п.
Такое чувство что сменилась команда программистов. И при этом новая команда не до конца изучила не только код но и саму логику НХ.
как пример: с какой-то версии они влезли в обозначение резьб. И та красота, что получалась у меня с автоматической простановкой размеров резьбовых поверхностей - улетучилась. Придется придумывать опять "костыли".
аппечатки
09.08.2021 в 15:14, lord17107 сказал:
1. Там все, наверняка, в бинарных файлах (exe, dll).. Дизассемблером ковырять??
2. Файлы могут быть скомпилированы по-разному.. Версии компиляторов тоже могут быть разные..
3. Уже когда-то давно была похожая тема.. ЕМНИП, администрация форума сочла это обсуждением взлома программы.. Соответственно, это нарушение установленных здесь правил..
8 часов назад, valeo-ua сказал:
Значит, не только в Солиде такое.. Хоть не так грустно стало..
1 час назад, ILL сказал:
взламывать ни кто ни чего не хочет !
быть может есть возможность как то откатить "операцию" до предыдущей версии (до 11го) ??? ведь если открыть в новом, деталь сделанную в 11м, операция отлично работает! можно переназначить ребра и кривые и все так же работает ! сам НХ как то ведь дружит со всем этим!
3д САПР не сохраняют в предыдущих версиях ни модели, ни тем более отдельные фичеры.. Ибо старые программы не поймут новые возможности..
2 минуты назад, ILL сказал:
Рино сохраняет :)
9 часов назад, ILL сказал:
Компас 3Д....
Уважаемые гуру, кто может помочь разобраться как создать свой крепеж в NX (вытяжная заклепка в частности интересует) и по человечески его добавить в библиотеку повторно используемых !?
@lord17107 Создать модель, аналогичную Вашей, только средствами NX1980 не сложно. Попробуйте заменить разрез по ребру простым вытягиванием с вычитанием.
Этот способ был мной опробован и в результате была получена развертка, сравнимая с Вашей.
Файл примера прикрепить не имею возможности - не очень активен на форуме.
Всего доброго
wladilaw
@wladilaw Не думаю что после преобразования в листовой, ваша деталь (и развертка соответственно) будет похожа на мою !
Все дело в нюансах! Вы не получите таким путем модель с правильными стыками, зазорами, геометрией переходов в угах, перекрытий, да вобщем херня получится. Либо дрочится как то с эскизами для вытягивания... и танцами с бубном, либо после править все в ручную!!!
Нет, спасибо! Я это все прошел уже!
Выложите хотя бы несколько скринов вблизи, с разных ракурсов (после преобразования в листовой само собой).
Пожалуйста:
https://www.dropbox.com/s/uiubz3wvwgj35dq/емкость_01.prt?dl=0
Модель была создана с помощью студенческой версии NX 1953. Только для ознакомления.
Всех благ
wladilaw
@wladilaw  не открывается она, ну да и х с ним!
на картинке я думаю все понятно. грани углов(не знаю как объяснить) после такого разреза у вас скорее всего не прямые, само собой так не бывает в реальной жизни, и развертка не верная!
можете стп или dxf развертки прислать на крайняк, я вам покажу в чем разница, если интересно.
@lord17107  Я понял о чем вы говорите, но и эта "проблема" решается очень просто - та же команда "Разрез по ребру" поможет в этом, даже без постороения эскизов. Останется с помощью вытягивания разрезать плоские поверхности и преобразовать в листовой металл ( Изображение модели ).
Всего доброго
wladilaw
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
