Можно ли ковырнуть NX ???
lord17107
Доброго времени суток! Народ интересует такой вопрос, можно ли подкинуть как-то модуль, точнее комануд ( "разрез" в модуле листовой металл) из 11 NX в более свежую версию ?
Опишу суть изысканий: работаю сейчас в 11ой версии в основном листовой металл и хочу перейти на более свежую версию, но почему то разрабы во всех версиях кроме 11ой умудрились испортить идеальный мир этого модуля ((( вот и сижу на этом 11м ((
Проблема: исправили конечно они много косяков (за что огромная благодарность), но напрочь убили команду разрез ребра, которая является просто не заменимой при построении сверху вниз, сложных изделий с очень простым и легко парамертизируемым построением!
В 11м команда работает идеально, в остальных версиях вообще корректно не работает (пишет не возможно создать тело!) и что я только не пробовал, как не пытался его нае..ть, ни чего не выходит.
Я даже догадываюсь в чем именно проблема- сама команда "разрез ребра" базируется на команде "вырез по нормали" настроенной правильным образом (тип и параметры глубины), и получается что для правильного исполнения команды не добиться, так как
саму команду "разрез" не возможно перенастроить, так как, все это на уровне кода или что типа того. Сама команда конечно косвенно ссылается на "вырез по нормали" скорее я так понимаю просто написана на основе этой команды (я к сожаления не сильно шарю в этом).
 Соответственно взываю о помощи товарищи профи !!! может кто знает что куда можно в какой файл переписать из 11го например, или чо то в этом роде??? может какой то более разумный подход к решению есть у кого ??? я практически отчаялся уже!!!
Буду благодарен за любую помощь, советом, направлением мысли, что угодно!
P.S. Если кто реально сможет решить проблему, с меня бонус в виде бутылочки Чиваса 12л ))  (если что отправлю на карту в финансовом эквиваленте))
 ПОМОГИТЕ очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попросить разработчиков. Все остальное попахивает пиратством, что запрещено правилами форума!!
5 минут назад, ILL сказал:
Вряд-ли удастся изменить существующий инструмент. Только написать новый, если NX поддерживает создание пользовательских инструментов которые изменяют геометрию. Но тут одной бутылки будет мало.
Но скорее всего проблема вот в этом.
4 часа назад, lord17107 сказал:
Может у нового инструмента поменялась логика работы. А ТС жмет кнопки по старому.
Думаю есть расширения и примочки еще лучше с листовым умеют работать.. подобно приложениям к Солиду по листовому металлу.
14 часов назад, lord17107 сказал:
Не знаю, как в CAD, но в САМ'е тоже многое меняется от версии к версии. Например, одни стратегии заменяются другими, меняется функционал операций и т.д. При этом, если открыть в новой версии старый проект, то, чаще всего, функционал сохраняется. Я это к чему? Попробуйте а новой версии открыть старый проект и посмотреть может вас и устроит результат. Если да, то можно создать файл шаблона в 11 версии и подгружать его в новой версии NX. И ещё: разные версии NX можно ставить на один компьютер. Т.е. не обязательно сносить так полюбившийся вам NX 11.
P.S. Для NX-са есть отдельная тема. Там больше эныксоводов обитает. Лучше ваш вопрос разместить там. https://cccp3d.ru/forum/37-nx/.
Выложите файл с этой командой, чтобы более детально понять.
И ещё, на какую версию целитесь ?
Мы, вот тоже, на 12-й "застряли".
Не надо дублировать темы. Надо было просто попросить модераторов перенести в соответствующий раздел.
Там высказывалось предположение, может Вы просто не умеете пользоваться новым функционалом? Такое бывает, когда продолжаешь "работать по привычке". Сам на такое нарывался.
Да, прошу прощения. Не часто пользуюсь форумом в целом, в основном пытаюсь разобраться сам. В данном случае зашел в тупик , вот и взываю о помощи к великим умам ))
@IgP  К моему великому сожалению, я не особо разбираюсь во внутренней структуре NX (( поэтому даже не представляю что за файл, который описывает эту операцию!
вот если бы кто подсказал где капать или как найти этот файлик, то думаю можно было бы сравнить их с обоих версий и возможно исправить !!! (это конечно лишь мое предположение)
по поводу перехода, хочется на 1980, он просто бесподобный!!!! если бы не этот косяк маленький.
@tm-ares  я пока что ни чего не сносил, так обе и стоят! смысл в том в двух версиях не очень хочется работать.  конечно можно работать в 11м а остальное делать в другом но это совсем не то чего бы хотелось.
подкинув шаблон созданный в 11м, проблема не уйдет( так как исполнение операции от этого не зависит.
@Maik812 хочется все таки в НХ работать, мне как то солид не очень зашел, я правда и не особо разбирался.
весь смысл сводится к двум моментам:
1. я приобрел видюху rtx квадро 4000, и оказалось что 11й с ней не подружился, а именно категорически не работает студия визуализации (((( в итоге 11й работает по средствам камня только! а вот новый НХ в этой видюхой летает во всех смыслах!!!
2. свежии версии НХ, теперь имеют возможность сохранять развертки не только в формате DXF но и в GEO, что может сократить количество обезъяней работы с чертежами, конечно при условии что раскрой и гибга проходит на трумпфах (у меня как раз такой случай)
то-есть при правильной настройке шаблона, на выходе можно получать практически готовый файл который, можно пихать в станок, соответственно на много меньше работы при подготовке ТЗ в роботу и на столько же меньше работы у технолога на участке изготовления!!!!
Честно говоря я ждал этого много лет, удивляясь как сименс не додумался до этого:confused_1:
19 hours ago, lord17107 said:
 К моему великому сожалению, .....
Выложите ваш файл NX, где вы использовали эту, так необходимую вам,  команду, чтобы более детально понять,
о чём вы и чего хотите.
В версии NX12.0.2 MP09 я не вижу ни ошибок, ни предупреждений - вроде всё ОК.
Большего не скажу, конкретно этой командой не пользуемся (изделия другие).
Изменено пользователем IgP
Спасибо что уделили внимание )
я перепробовал все возможные способы которые только есть )) для моих задач прям идеально, я конечно не говорю что все так строю, но для подобного прям огонь!
Нормально все работает в последней версии. Даже не надо отдельных резов делать - сразу при преобразовании в листовой металл все отлично делает.
@valeo-ua а вы деталь с подобным профилем преобразовывали ??? или как в справке (какой то стакан) с одним гибом на сторону!
можете хотябы скрин выложить что у вас получилось!?!? у меня почему то ошибку выкидывает и все ! (((
30.07.2021 в 11:48, lord17107 сказал:
@valeo-ua  у вас это какая версия ??? 1980 ?
И еще вопросик, вы использовали команду "преобразовать в листовой металл" , ту которая была в детали уже, или из нового НХ ??? это важно, так как деталь была создана в 11м, и там как я уже говорил, все работает, и команда эта тоже работает, а вот в 1980 не работает и даже в диалоговом меню почему то нет возможность выбрать ребро и кривую для разреза!
Изменено пользователем lord17107
