Как открыть диалог редактирования применяемости статуса?
Добрый день, как можно открыть диалог редактирования применяемости статуса из кода плагина ТС?
4 часа назад, alexeytur сказал:
 AbstractAIFUIApplication localAbstractAIFUIApplication = AIFUtility.getCurrentApplication();
              try
                OpenCommand localOpenCommand = (OpenCommand)AifrcpPlugin.getSessionService().getDefaultSession().getOpenCommand(new Object[] { localAbstractAIFUIApplication.getDesktop(), comp });
                localOpenCommand.executeModeless();
              catch (Exception localException)
Где comp это сам объект статуса, надеюсь он у вас есть)
19 минут назад, butulec сказал:
              try
Спасибо, а как заставить этот диалог висеть модально? Вызываю executeModal(), но код продолжает выполняться сразу за этой функцией.
Попробуйте основной код пустить по другому потоку, и остановите его пока работаете со статусами, ну как вариант)
11 минут назад, butulec сказал:
Но как поймать момент, когда юзер закрыл этот диалог редактирования статуса?
Вставил код
              try
                localOpenCommand.executeModal();
в главную процедуру хэндлера и все равно, диалог стартует не модально.
Может, это можно как-нибудь сделать?
1 минуту назад, lexx174 сказал:
а через интерфейс диалог всегда модально открывается?
Да, относительно главного окна тимцентра он открывается модально. Но мой плагин создает диалог на основе SWT-шного Dialog, на нем есть кнопка и по нажатии на нее я хотел открывать стандартный диалог редактирования статуса, а он открывается не модально.
откройте диалог с применяемостью не через ваш диалог, а напрямую из обработчика, и проверьте
Только что, lexx174 сказал:
Также немодально открывается.
попробуйте другой конструктор использовать
OpenCommand(AIFDesktop pAIFDesktop, Window pWindow, InterfaceAIFComponent pInterfaceAIFComponent)
1 час назад, lexx174 сказал:
Спасибо, попробую.
Открывается он модально, то есть нельзя "пощелкать" по другим окнам пока не закроется окно с редактированием статуса
              try
это стандартная классическая штука
Я думаю тут вопрос в том, чтобы приостановить выполнение кода, который идет, и продолжить его выполнение когда закроется эта стандартная форма редактирования статуса (если я правильно понял :D)
3 часа назад, butulec сказал:
              try
Да так, открывается он как-бы модально, но после executeModal() выполнение сразу продолжается и не поймаешь момент закрытия этого диалога.
2 часа назад, lexx174 сказал:
ваш диалог как открывается?напрямую в хэндлере или через operation или другой поток?
Мой из хэндлера
16 минут назад, lexx174 сказал:
можете конструктор диалога вашего показать?
Показать не смогу, ибо сейчас в отпуске.  Но насколько помню, конструктор был тривиальный. А диалог редактирования статуса вызывался из обработчика Selection объекта SWT Button, на этом диалоге.
29.07.2021 в 22:24, lexx174 сказал:
Скажите, где взять объект Window?
Передаю туда результат HandlerUtil.getActiveWorkbenchWindowChecked(event), выдает ошибку "java.lang.NoSuchMethodException: Unable to find the constructor for Class specification name [com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand]"
30.07.2021 в 19:01, lexx174 сказал:
	    public TUDialog(Shell parentShell) {
	        super(parentShell);
	    @Override
	    protected void configureShell(Shell newShell)
	        super.configureShell(newShell);
	        newShell.setText("Создать межцеховое ТУ");
	        newShell.setSize(500,900);
	        final Image image = Activator.getDefault().getImageRegistry().get("icons/TU.png");
	        newShell.setImage(image);
Вот конструктор и метод configureShell.
OpenCommand лежит в двух разных пакетах. Попробуйте другой пакет подключить
у вас com.teamcenter.rac.commands
а есть еще типа com.teamcenter.rac.aif.....
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
