DMC-600H+CNC532 Ошибка контрольной суммы пост памяти.
andrey2147
Вышла такая ошибка, может батарейка села,
кто знает как операторские программы сохранить и потом обратно залить ?
И параметры заодно.
Писал в тему Ханденхай , здесь повторю.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
По поводу параметров для приема передачи по RS232 нашел это
Кабель такой рекомендуют нуль модемный
Настройки которые я установил что бы подключить maho 500W cnc 532 к компьютеру через com(RS232) и порт на станке V.24
Пошел в меню "Constants Memory" там выбрал подменю "Installation" - "Constants Memory" в низу экрана появилась опция "Oper-MC" - нажимаем.
С перечня переменных установил:
N80 C1 Selection demomode (0=off, 1=on, 2=IPLC) (что такое IPLC не знаю, может кто объяснит) может это и не нужно но у меня так.
N770 C1 Default datacom device (1-6) устанавливает что и какие настройки будут подключены к com порту.
1 for device 1, MC 900-908 (выбрал данный параметр, цифры в конце строк (900-908) указывают диапазон констант которыми настраивается устройство вывода/ввода )
2 for device 2, MC 910-918
3 for device 3, MC 920-928
4 for a DNC control computer, MC 780-783
5 for the IPC, MC 790-795
6 for the MiniPC, MC 797-799 (вроде бы подключение дисковода и соответственно ссылка на его настройки)
Влияние этих переменных не знаю но у меня стоят так:
N771 C0 DIO: Linenumber check (0=OFF 1=ON)
N772 C1 DIO: Line syntax check (0=OFF 1=ON)
N773 C0 DIO: Block number >9000 (0=OFF 1=ON) (влияет на номер вводимой программы 0= 1....8999 1=>9000) одна из причин ошибки при передаче
N774 C0 DIO: Clear TM on input (0=OFF 1=ON)
Настройка com(RS232) на эти строки ссылается настройка N770 C1 (for device 1, MC 900-908 )
N900 C1 DEV1: Channel (0=none 1=rs232)
N901 C9600 DEV1: baudrate
N903 C1 DEV1: number of stop bit (1,2)
N904 C30 DEV1: leader/trailer length (0-120)
N905 C1 DEV1: data carrier (0=ascci 1=iso)
N906 C1 DEV1: auto code recognition (0=OFF 1=ON)
N907 C0 DEV1: flowcontrol (0=rts 1=rts-f 2=xon)
N908 C0 DEV1: check dtr (0=OFF 1=ON)
По поводу передачи программ написано следущее
нужно еще программу заслать правильно.
manual--->menu-->block search--> input--> и там должна появиться dnc софт кнопка. теоретически. ну и дальше принять, отправить и пуск.
Все это описано на chipmaker . Полного руководства по 532 нигде не нашел.:no:
Нажал в эл.шкафу тумблёр 7S2 ошибка пропала — станок заработал,
но при последующем выключении, не грузится - пропали все настройки в БИОС.
Адресов слотов нет.
Может у кого есть эти настройки ?
Загрузилось - по дефолту - всё пропало - разобрал,
стоят две батарейки одна я понимая для БИОС, вторая для CNC.
Не могут- же две одновременно помереть ?
Если БИОС  пропал и ЧПУ параметры и программы
02.08.2021 в 15:14, andrey2147 сказал:
Похоже это хранится в одной батарейке на первом фото, она у меня была 0,3 вольта, а вот батарея на втором фото как новая 2,8 вольт.
Залил параметры Винпсином , всё работает, программы все пропали.
Осталось только одно : при включении требует нажать на клаве F1 потом экран как на фото и нормальная загрузка. Что-то видать в БИОСЕ, смотрел не нашёл.
Изменено пользователем andrey2147
06.08.2021 в 11:49, OutXL сказал:
Попробуйте в БИОС
Спасибо, получилось, заодно и две нижние строки поменял на запрет.
26.07.2021 в 17:33, andrey2147 сказал:
Если кому интересно, программы надо называть с именами более 9000 , а то не копируются на комп.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
