NX 12.02 жутко тормозит
Коллеги, добрый день. Имеется ПК:
Intel Xeon W-2295
256 ГБ оперативки
Samsung SSD 860 PRO
NVIDIA Quadro RTX 5000
Но NX жутко тормозит при работе с большими моделями. Причем совершенно нет нагрузки на проц и видеокарту (10% на проц. 9 Гб на оперативу и 1-3% на видюху).
16 часов назад, Gorky сказал:
Intel Xeon W-2295
256 ГБ оперативки
Samsung SSD 860 PRO
как вариант попробуйте отключить некоторые службы NVidia, телеметрию,сравните эффект будет или нет
2 часа назад, IgP сказал:
А в чём тормоза то? Когда?
Логичный вопрос. Открывается долго? Открылось крутится с тормозами? Из состава что-то выделить долго? NX работает сам по себе или в связке с PDM/PLM? У кого-то не тормозит эта же сборка?
Для вашего процессора 10% загрузки это много. Значит NX там всеми чреслами упирается и что-то обсчитывает, ему фиолетово многоядерность, и уж тем более многопоточность проца в режиме моделирования. Видяха не при делах, та обычно бамбук курит. Да и судя по 9Гб оперативки не такая уж большая сборка.
2 часа назад, danisan сказал:
Крутится модель в целом нормально, иногда тормозит и происходит не плавно. Долгое выделение или например перемещение детали в сборке, в общем операции с деталями в сборке. Открывается нормально
Скрин модели тут
Похоже много импортированной геометрии, из SW в частности? Если да, тогда это отдельная история по оптимизации моделек. Ну и такие конструкции упрощать надо, много всякой мелочи типа крепежных деталей отжирает производительность. Я еще обычно отрубаю два источника освещения, на всякий случай. Но моя комплектуха вашей в подметки не годится, так что спорный момент.
3 минуты назад, danisan сказал:
Дело в том что как раз все эти крепежные изделия нужны, так как надо видеть все зазоры от шляпок винтов до деталей. Потому что нужно это все будет впихнуть друг в друга , зазоры на 9 метрах "трубы" всего 4 мм. , а весить эта труба будет около полутонны в лучшем случае. Приходится изображать весь крепеж, нет солидовских деталей там нет. Есть 1 большая сборка нарисованная в кате (вставлен степом).
А вот про это поподробнее, что это значит ? что значит вставлен степом? Вообще-то быть такого не может ...
34 минуты назад, danisan сказал:
Эта сборка из катии сама по себе нормально шевелится?
29 минут назад, IgP сказал:
1 большая модель была нарисована в кате (большой цилиндр), сохранена в step и после этого в NX была сохранена в prt. После этого вторую модель (маленький длинный цилиндр) отрисовали в NX и сделали сборку.
Непонятно, сколько деталей в СЕ?, сколько других СЕ? или СЕ - это у вас один файл с множеством тел одних и тех же деталей?
Структура то у СЕ есть? Сколько в ней компонент? Сколько уровней?
Если как вы пишите - "два цилиндра" - у вас всё, и всегда должно летать, хотя, в нашем мире, всё возможно ...
Изменено пользователем IgP
16 минут назад, IgP сказал:
4 minutes ago, Gorky said:
По этой картинке, единственно что могу порекомендовать, то это использовать Reference Set(Ссылочные наборы).
Это даже не рекомендация, а так должно быть!
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:reference_sets_ov
