Не запускается в Workbench анализ на прочность
Запускается воркбенч из окна analysis systems перетаскивается «решатель» в рабочее пространство. Далее пытаюсь войти в редактор геометрии или в setup для установления параметров задачи и выдает следующее окно. Ансис поставлен на Centos, перерыл весь интернет, ничего дельного не нашел. Возможно кто то здесь сталкивался с похожей проблемой?
Суда по картинке, вы заходите в Model, а не Geometry, вот и ругается, что надо сначала геометрию задать. Затащите геометрию: видите, там вопросик стоит.
7 минут назад, Flint_ru сказал:
1. В меню View поставьте галочку  для Properties, чтобы окно Properties было видно.
2.А какой редактор геометрии используете SpaceClaim или DesignModeler? или оба не запускаются? Отдельно они запускаются?
6 минут назад, Flint_ru сказал:
@Mikhail91
"зеленая иконка" с текстом "New Geometry" запустит "design modeler".
Поробуйте запустить отдельно программу "design modeler" ну и сопутствуюющие.
В окне воркбенча, внизу, горит кнопка "show messages" включите и гляньте полное наименование ошибки. Может с лицензиями беда при установке получилась.
Изменено пользователем Genius_V40%
ред.
Я так и думал что это не SpaceClaim. Отдельно тоже не запускается. А в окне сообщений пишет следующее:
Unable to start the
6 минут назад, Genius_V40% сказал:
@Mikhail91
Через отдельное окошко тоже не запускается, а в сообщениях пишет
Unable to start the geometry editor. И судя по тому что написано в командной строке (слева черное окошко), то действительно какая то беда с лицензией.
А запустите еще отдельно User License Preferences и посмотрите, что у вас на вкладке Geometry  пишет.
Не уверен, вы это имели ввиду?
Да, это. У вас нет лицензий ни Ansys SpaceClaim Direct Modeler, ни Ansys Design Modeler. Что делает Ansys Academic Research - не знаю, но думаю, дело именно в том, что нет лицензии на  какую-нибудь Geometry Edotor
1 час назад, Flint_ru сказал:
Спасибо, то есть все Ансисовские лицензии отображаются в этом окошке?
13 часов назад, Mikhail91 сказал:
Да, на разных вкладках лицензии для разных продуктов.
Кнопками "Move up"/"Move down" можно регулировать их приоритетность. Например если поднять "Blade modeler" выше "Design modeler" (когда у Вас будет эта лицензия) то в программе "Design modeler " отобразятся новые инструменты для моделирования.
Да, но вроде как ANSYS Academic Research Mechanical and CFD как раз включает DesignModeler
2 часа назад, Flint_ru сказал:
Проблема еще в том что у меня на винде стоит такой же ансис но только под винду и там такой же список лицензий.
Посмотрел, ANSYS Academic Research Mechanical and CFD  включает DesignModeler. Т.е. с вашими лицензиями должно работать, дело не в лицензиях.  Надо разбираться, что там за Fatal Error при копировании возникает.  Я в этом вопросе не помогу...
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
