Не запускается в Workbench анализ на прочность
Запускается воркбенч из окна analysis systems перетаскивается «решатель» в рабочее пространство. Далее пытаюсь войти в редактор геометрии или в setup для установления параметров задачи и выдает следующее окно. Ансис поставлен на Centos, перерыл весь интернет, ничего дельного не нашел. Возможно кто то здесь сталкивался с похожей проблемой?
Суда по картинке, вы заходите в Model, а не Geometry, вот и ругается, что надо сначала геометрию задать. Затащите геометрию: видите, там вопросик стоит.
7 минут назад, Flint_ru сказал:
1. В меню View поставьте галочку  для Properties, чтобы окно Properties было видно.
2.А какой редактор геометрии используете SpaceClaim или DesignModeler? или оба не запускаются? Отдельно они запускаются?
6 минут назад, Flint_ru сказал:
@Mikhail91
"зеленая иконка" с текстом "New Geometry" запустит "design modeler".
Поробуйте запустить отдельно программу "design modeler" ну и сопутствуюющие.
В окне воркбенча, внизу, горит кнопка "show messages" включите и гляньте полное наименование ошибки. Может с лицензиями беда при установке получилась.
Изменено пользователем Genius_V40%
ред.
Я так и думал что это не SpaceClaim. Отдельно тоже не запускается. А в окне сообщений пишет следующее:
Unable to start the
6 минут назад, Genius_V40% сказал:
@Mikhail91
Через отдельное окошко тоже не запускается, а в сообщениях пишет
Unable to start the geometry editor. И судя по тому что написано в командной строке (слева черное окошко), то действительно какая то беда с лицензией.
А запустите еще отдельно User License Preferences и посмотрите, что у вас на вкладке Geometry  пишет.
Не уверен, вы это имели ввиду?
Да, это. У вас нет лицензий ни Ansys SpaceClaim Direct Modeler, ни Ansys Design Modeler. Что делает Ansys Academic Research - не знаю, но думаю, дело именно в том, что нет лицензии на  какую-нибудь Geometry Edotor
1 час назад, Flint_ru сказал:
Спасибо, то есть все Ансисовские лицензии отображаются в этом окошке?
13 часов назад, Mikhail91 сказал:
Да, на разных вкладках лицензии для разных продуктов.
Кнопками "Move up"/"Move down" можно регулировать их приоритетность. Например если поднять "Blade modeler" выше "Design modeler" (когда у Вас будет эта лицензия) то в программе "Design modeler " отобразятся новые инструменты для моделирования.
Да, но вроде как ANSYS Academic Research Mechanical and CFD как раз включает DesignModeler
2 часа назад, Flint_ru сказал:
Проблема еще в том что у меня на винде стоит такой же ансис но только под винду и там такой же список лицензий.
Посмотрел, ANSYS Academic Research Mechanical and CFD  включает DesignModeler. Т.е. с вашими лицензиями должно работать, дело не в лицензиях.  Надо разбираться, что там за Fatal Error при копировании возникает.  Я в этом вопросе не помогу...
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
