Ошибка при запуске Fluent
StepanSA
Здравствуйте.
Полгода назад установил на Windows 10 Ansys 19.2. Тогда все работало без сбоев.
Недавно вернулся к программе. Workbench запустился без проблем, однако при попытке запуска модуля Fluent возникли проблемы с cx1920.exe файлом:
"Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила python27.dll. Для устранения этой проблемы попробуйте переустановить программу."
Аналогичное сообщение еще для ряда .dll файлов.
Поиском проверял - файлы на месте.
Программу переустанавливал два раза, проблемы это не решило.
Находил похожую тему 2013 года, но решения проблемы там не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации?
Заранее благодарен.
an_rushin
то, что выдает текучий при попытке запуститься - пожалуйста, сохранить в файл и выставить сюда
an_rushin
подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
StepanSA
An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
StepanSA
An_rushin, попробовал ваш способ. Чистил и через CCleaner, и через редактор реестра Windows (оставалось только три файла в harddiskvolume, но их он удалять отказался). Проблема сохраняется. Лицензия официальная.
Не хотелось бы, но может откат системы в изначальные настройки может решить проблему?
an_rushin
спасибо за ответ. в таком случае, не знаю, не приходилось сталкиваться.
StepanSA
С другой стороны я не очень хороший пользователь и, возможно, не совсем разобрался в CCleaner? Как понимаю, автоматической очистки по конкретной программе там нет и надо было вручную выбирать пункты под удаление?
Foksmen
Попробуйте запустить Windows в безопасном режиме, а затем перезагрузите компьютер. Бывает помогает при "кривой" работе отдельных программ. При запуске в безопасном режиме система сама себя "подлечивает".
