Измерение перемещения детали в разных плоскостях при расчёте.
Евдоким Жаркий
Привет всем! Товарищи помогите разобраться. Делаю расчет балки на прогиб, прикладываю нагрузку в трех плоскостях. Выдаёт результирующий прогиб 5 мм. Как измерить перемещение отдельно в каждой плоскости? В эпюре перемещения, в определении выбираю UX: Перемещение Х - результат 0,067 мм, явно не тот результат.
Расчёт.rar
karachun
24 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Ну? И почему вы остановились?
Выберете дальше UY а потом UZ - это перемещения по направлениям Y и Z, как несложно догадаться. И вы увидите из чего ваше перемещение в 5 мм складывается. Можете еще деформированный вид вывести и тогда станет понятно что основная деформация по оси Y в отрицательном направлении.
P.S. вы бы поудаляли из модели скругления и мелкие отверстия. Зачем на них сетку тратить?
Edited by karachun
Евдоким Жаркий
3 минуты назад, karachun сказал:
Выберете дальше UY а потом UZ - это перемещения по направлениям Y и Z. И вы увидите из чего ваше перемещение в 5 мм складывается.
По UY - 0,3 мм, По UZ - 0,5 мм.
В сумме получается 0,806 мм. Не сходиться.
karachun
По UZ у вас минус 4 с лишним миллиметра.
Результирующие перемещения всегда положительные так как это среднеквадратичное компонент перемещений.
URES = SQRT(UX^2+UY^2+UX^2)
А вот компоненты по X, Y, Z могут быть и положительными и отрицательными. Смотрите на синюю, нижнюю, часть шкалы.
Понятно?
Edited by karachun
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, karachun сказал:
Результирующие перемещения всегда положительные так как это среднеквадратичное компонент. А вот компоненты могут быть и положительными и отрицательными. Смотрите на синюю, нижнюю, часть шкалы.
))). Теперь всё понятно. Спасибо!
karachun
@Евдоким Жаркий Только лучше чистите модель от мелких деталей. Точности они не придают но сетку потребляют. Да и сетка получается не очень хорошего качества.
Offtop.
@ДОБРЯК, вот убедите @Евдоким Жаркий что ему вместо склеивания деталей нужно полностью переделывать модель - сливать все детали в одно тело.
Евдоким Жаркий
Так проще.
ДОБРЯК
8 минут назад, karachun сказал:
Если вы не можете правильно склеить в один солид гео модель. То как будете правильно склеивать КЭ модель.
8 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Так проще.
@karachun ведь вы даете правильный совет про мелкие детали, а вам в ответ...
Также и я советую не разрезать единую конструкцию и объясняю почему и мне в ответ -  Так проще.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
      @Sokol3 Программа вычитана!
    • 12val12
      Подскажите задача одноосное рястяжение балки толщина минимальная-  псевдо плоская задача решил подробить сетку в 4 раза и тут такое вылезло  Y-normal stress  которого в данной области не должно быть по амплитуде инверсия  от X-normal stress  такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри  кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0 (вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов  как получить адекватное решение ?
    • Novlv
      После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
    • karachun
      @restiv Первое - для тем по расчетам есть специальный раздел. Модераторы даже повесили баннер специально для таких как вы. Я уже кинул на тему жалобу и ее скоро перенесут куда надо.   Второе- у вас в сборке отсутствует куча деталей, у меня от модели остались только опоры на которых лежит рама. Перезалейте модель со всеми необходимыми компонентами.
